Простые часы на ATtiny2313. Версия 1.0 и 2.0
Какого нуля? вы имеете в виду если время будет 06,30 то вы хотите 6,30
У меня индикаторы с двумя центральными точками, но после третьей и четвертой цифры (а не 2 и 3). В этой версии поправил мигает как надо а ноль как убрать незнаю
Все разобрался, сделал незначащий ноль, точки где надо. Теперь буду пробывать соображать общий катод
Все сделал. Кому надо ОК, убран незначащий ноль. Точки где угодно могу поставить. Пишите скину.
Всем здравствуйте, собрал часы+термометр, всё работает, но не мигают две точки. В режиме температуры горит верхняя точка, может быть кто знает как это поправить? Индикатор GNQ-5642BG.
Просьба к автору, можно-ли выложить исходник к Clock_NEW_Version_V2, хочу попробовать самому разобраться с точками.
Пишите автору в личку. Я тоже хотел разобраться с V2 но она собрана в IAR. Я че то с ней не подружился.
Антон2014, прошивку с ОК, скинь пожалуйста.
Только версия без термометра. Где должны быть точки в каких разрядах?
У меня два вот таких индикатора, точка где красная черта. Заранее спасибо.
    11 KB · Просмотры: 92
Не пойму как писать в личку.
Так это стандартное расположение. Так что менять? На счет личных сообщений, в профиле надо включить личные сообщения. После в верхнем правом углу появиться "новое сообщение".
Спасибо за помощь.
Уважаемый Le_Fleurs, можно-ли сделать прошивку под ОК для Clock_NEW_Version_V2. Заранее спасибо.
Сделать то можно но сейчас времени в обще нет, на некоторое время в обще пропадаю с форума. Уж извините как то своими силами попробуйте, исходник есть.
Собрал часики на tiny 2313
Собрал часики на tiny 2313soic на своей плате 30х70мм, чип резисторы, если кому надо могу скинуть печатку.
Я думаю, что может пригодится вы выкладывайте, а пользователи при необходимости скачают.
