Валерий
- 11 Апр 2007
Простые часы на микроконтроллере ATtiny2313
Простые часы на микроконтроллере ATtiny2313.
Схема часов очень проста.
Для их изготовления потребуется очень мало деталей.
Монтаж выполняется на одностороннем стеклотекстолите.
Так выглядит готовая плата. Индикатор вставляется в разъём. При отсутствии стабилизатора LM7805 для поверхностного монтажа, его можно заменить на выводной, или даже вовсе обойтись без него, только в этом случае схему надо будет питать напряжением пять вольт.
Тут можно скачать прошивку.
Посмотреть вложение Прошивка.rar
Фьюзы необходимо выставить так, как показано на рисунке.
Фотография готового устройства.
И ещё попробовал с индикатором оранжевого цвета. Он, конечно, проигрывает по яркости красному, но смотрится просто замечательно.
Такие часы можно изготовить для автомобиля, их ток потребления составляет всего 40 миллиампер. Если не удастся приобрести готовый индикатор, то его можно собрать из четырёх отдельных индикаторов на плате и так же установить в разъём.
Рисунок платы в векторном формате.
Посмотреть вложение Часы на ATtiny2313.rar
