Простые часы на микроконтроллере ATtiny2313
Скажите пожалуйста, а при прошивке контроллера, в частности программатором Громова, нужно 5V подавать на контроллер?
Когда прошиваешь МК питание продать нужно, хоть чем ты его программируешь))))) да ещё и землю надо подключать)))
Здравствуйте. Я новичек на форуме, а в электронике так и вовсе 0. Ситуация такая - решил заняться низкоуровневым программированием и подумал, что часы это самое оно для начала. Но спаять схему не могу в силу кривых рук (надеюсь исправить в скором времени). Решил смоделировать в Proteus и проверить прилагающейся прошивкой. Но вот беда - никак не разберусь в параметрах микроконтроллера. Лучшее что смог получить - кнопки работают (часы и минуты выставляют), но минуты сменяются за полторы минуты реального времени. А если выставить биты как указано в статье так вовсе не запускается моделирование.
Если кто понимает в Proteus исправьте, пожалуйста, файл (если там увидите глупость какую, не ругайтесь, повторюсь, в электронике 0).
  • clock.rar
    clock.rar
    10.5 KB · Просмотры: 207
Сделал программатор Громова, воткнул attiny2313 в него. Uniprof не увидел ничего. Думаю мб неправильно воткнул в метеринку. Где-то на форуме видел распиновку внутреннего COM порта, не могу найти. Дайте ссылку если кто знает где она
Спасибо! Точно подключил не так если судить по тому ответу. Но у меня в книжке от материнки абсолютно другая распиновка нарисована... Так чему ж верить если не инструкции....:tehnari_ru_325::tehnari_ru_093:
Я по этой распиновке подключал ИК приставку для управления ПК с пульта, всё работало. Может вы не то в книжке посмотрели, таких разъёмов много на материнке:D
Вот фото
21841d1284910768-eii.webp Я кстати тоже ИК сенсор подключал по той распиновке, н к другой материнке....
сори за оффтоп
Ну у тебя видишь не просто COM, а JCOM какой то, я про такой если честно впервые слышу, видимо новый стандарт какой то, или просто другой:D Ну соответственно и распиновка другая, не знаю будет ли работать, наверно должен.
Вобщем дело походу было не порте на матери. Припаял DB-9 разъем, воткнул в старый ПК где порт снаружи и все равно не заработало. Расскажите пожалуйста как вообще надо делать... Я просто взял МК в панельке,MISO, MOSI, RESET, SCK, GND соединил с соответствующими выводами на программаторе, VCC подключаю к +5В от USB минус цепляю на GND МК. Подключаю сначала программатор к COM, потом втыкаю USB питание и запускаю uniprof. Я вообще правильно делаю?
Да, правильно. Попробуйте прошить PonyProg-ом, а вообще, программатор Громова имеет одну особенность. Некоторые материнки не поддерживают такое нестандартное использование COM порта
все переделал и программатор заработал.Где то прочитал что галочки в ponyprog ставятся наоборот... Всвязи с этим подскажите как нужно выставлять фьюзы в uniprof в соответсвии с картинкой от Валерия если это так
в ponyprog фьюзы выставляются инверсно, а в uniprof нормально, т.е. если есть скрин от понипрог, то в унипроф, надо ставить наоборот.
и будь повнимательнее))
Спаял часы. Осталось корпус придумать) Первый контроллер прошит успешно:)) Правда купил индикатор не тот, маленький и выводы по высоте не подходили. пришлось допаивать куском макетки с обрезками ножек от резисторов:tehnari_ru_093: Так же взял SMD компоненты в корпусе 0605, пришлось поизвращаться... За фото сори из фото техники только телефон
Еще вопрос такой, какая рабочая температура у стабилизатора 7805 ? у меня уж очень греется.... напряжение 13V
Неплохо, индикатор заменить дело пяти минт
Здорово! Только фотографии фиговые.
офф. сосед наверное прочитал твой пост и закрылся дома :D
Снизь напряжение до семи вольт или установи стабилизатор на теплоотвод. LM7805 является линейным стабилизатором и излишки напряжения он рассеивает в виде тепла.
