Простые часы на микроконтроллере ATtiny2313
Люди добрые если у кого то есть реализация точных часов на AVR контроллерах то буду признателен если предоставите исходники , и уважаемый Валерий если этот человек что писал код с форума , не могли бы вы сказать его ник в ЛС , Буду признателен
В этой теме есть исходники
Часы с термометром на ATmega8
Такие часы если запустить от кроны, надолго хватит?
Часа на два хватит. Только надо будет понизить напряжение питания стабилизатором до пяти вольт, иначе сгорит контроллер.
Эх жаль. Хотелось бы запустить их вдалеке от розетки и надолгое время.
Поидее если заменить семисегментные индикаторы на ЖК от какого нибудь калькулятора или тех же часов то потребление сильно снизится:D Думаю проблем с заменой не должно быть, принцип там тот же, только надо увеличить резисторы, жк от 1.5в работает.
Нет, Влад, принцип там другой немного.
Да помоему та же динамическая индикация с общим какодом или анодом, но вообще они разные и естественно не все подойдут:D
Не помню точно, но не обычный ток на них подают...
А какой, волшебный:D?
Ага, с определённой частотой и формой импульса.
Да ну, нет, обычные 1.5в подаются, а ток там вообще 0.00..... нужен:D
вот из википедии
Если постоянное напряжение приложено в течение долгого времени, жидкокристаллическая структура может деградировать из-за миграции ионов. Для решения этой проблемы применяется переменный ток или изменение полярности поля при каждой адресации ячейки
А я что-то попутал, или же всетаки прав, т.к типов этих дисплеев - куча
Ну так индикация то динамическая, тоесть ток на них подаётся не постоянно а с частотой незаметной глазу:D
вот из википедии
А какое отношение это имеет к данной теме?
Да причем тут частота динамической индикации то? Написано ведь, нужно либо подавать переменное, либо чередующиеся + и - на один и тот же сегмент.
Ко всей теме - ни какого! А к ЖКИ, что упомянул Влад - самое прямое.
Валерий извини, мы тут понафлудили немного, но помоему я прав что можно подключить ЖКИ. Вован, обычно всё же просто подаётся 1.5в.
Тут как раз прав Вован. Напряжение для ЖК надо либо переменное, либо модулировать, иначе они быстро накроются медным тазом. Проще всего подключить ЖК к схеме на отечественных элементах, там предусмотрена такая возможность и есть модуляция.
Ну тогда извините, значит я неправильные схемы видел:D(дискуссию тогда наверно можно удалить:D дабы не смущать людёв:D)
Пример подключения ЖК индикатора к дешифратору. Как видно на схеме на индикатор подаётся пульсирующее напряжение с частой сто герц.
Да даже на счетчиках ИЕ3 ИЕ4 предусмотрена такая фигня.
Сори, если сочтете за флуд.
