Простые часы на микроконтроллере ATtiny2313
Фото получше.
хорошая работа, молодец ухитрился))) особенно радует полосатый "чип" резистор )
Ну смд в 0605 корпусе там бы никак не проскочил через 3 дорожки:tehnari_ru_203:
И первое отверстие там видно, взял сначала сверло 1.5 мм)
Можно эти часы сделать с индикаторами с общим анодом?
Нет, понадобится другая прошивка, а её нет.
Часы хорошие, но есть пару нюансов:
1 можно ли сделать, что бы при отключении питания, часы переходили на резервный источник питания?
2 очень нужно сделать так что бы ночью яркость индикаторов уменьшалась, а днем светила во всю мощь (например по времени или по освещенности; аппаратно, или, было бы лучше, программно) например можно сделать, что бы после 22:00 уменьшалось время свечения каждой цифры, т.к индикация динамическая.
Всё это можно, но надо менять прошивку для всех этих функций.
Вы говорили, вроде у Вас есть исходник, если так можно этот исходник.
Можно и не менять пошиву, если сделать аппаратное регулирование яркостью, например поставить фоторезистор, который управляет полевым транзистором или КРЕН, своеобразный реобас получится)))
Нет, исходника нет. Сам я программист со знаком минус, просто есть один друг, который может писать программы.
Если ему будет не лень, может он подредактирует прошивку)))
Кстати потом эту же функцию можно будет запихнуть в часы на Меге8 :)
Может быть, но стоит ли? Это же простые часики, если хочется сложностей - делай на ATmega8. http://www.tehnari.ru/f170/t58639/ Там всё это есть.
А разве там есть регулировка яркости, в зависимости от дня и ночи? Для меня то эта функция важна )))
Да, есть. И даже можно выставить требуемую яркость и диапазон действия этой функции.
получается там программная реализация? спасибо большое что сказали мне об этом, я то не знал что на часах на ATMega8 есть функция регулировки яркости))) ни кто об этом не упоминал))) тогда естественно их буду собирать))
Я сейчас делаю плату для этих часов, которая сможет уместиться в трубку от лампы дневного света, как в этой теме: http://www.tehnari.ru/f187/t63951/
она будет еще меньше? но куда, меньше индикатора, или индикатор тоже меньше?
интересная затея)))
Индикатор такой же по размеру, как и тут: http://www.tehnari.ru/f187/t63951/
Только пять разрядов. Будут две платы, установленные бутербродом. Размер платы 26 Х 72 миллиметра. Без применения SMD элементов.
будем ждать результатов)))
Думаю, что результаты будут завтра.
А вот и мой вариант. почти допаял. осталось питание на герконы кинуть и прошить Attiny
    142.6 KB · Просмотры: 803
    84.3 KB · Просмотры: 2,253
    153.2 KB · Просмотры: 846
