Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Валерий подскажите, в какой программе рисовать такое 3-Д ???
Эти рисунки сделаны с помощью программы 3DS Max.
доброго времени суток. Подскажите, есть две колонки от музыкального центра, в каждой колонке по два динамика - крупный на 100 ватт и поменьше на 60 ватт. на какой микросхеме можно собрать усилитель для этих колонок? Заранее спасибо
... на какой микросхеме можно собрать усилитель для этих колонок? Заранее спасибо
Есть еще такой гибридный модуль К227УН1. Но для него нужна любая комплементарная пара транзисторов и радиатор для них. Но зато больше вообще ничего не нужно. Даже печатная плата не нужна.
    18.6 KB · Просмотры: 333
Да... в детстве таким увлекался (пока все играли в футбол). И фотодатчик делал из МП-42 отпиливая крышку :)
    55.1 KB · Просмотры: 181
    104.1 KB · Просмотры: 108
    41.1 KB · Просмотры: 117
всем привет,не стал создавать новую тему,решил спросить тут,появился такой трансформатор,гугл ничего не дает,по виду думал тс270, но нет, вторичек мало, две по 33.4переменки проводом 1.5, и две по 27 проводом 0.56, может кто встречал такой? и примерная мощность. справа тс180 для сравнения:)
    53.4 KB · Просмотры: 82
    92.1 KB · Просмотры: 68
    52 KB · Просмотры: 87
если там указаны токи, то посчитайте, если нет, то вот
Как рассчитать мощность трансформатора: формула
если рассчитать по диаметру провода, то при допустимой плотности 2а/мм2, получается 263 ватта
Такой расчет может таить опасность, железка будет греться ... :(
первичка диаметром 1мм,хотя вот сам в калькуляторе подогнал значения, думаю это похоже на правду:)
    36.3 KB · Просмотры: 2,080
по виткам тоже сходится, плюс,минус 10 витков, и как устранить гудение?
Гудение это уже не обмотка, э плохая шихтовка трансформатора. Плохо стянуты пластины или где-то зазор между пластинами ... :)
1 мм первички уже говорит о трансформаторе 450-500 Вт (0,5 кВт) ... :)
,это получается надо его разбирать и притирать железо? а чем нибудь пропитать железо возможно? и на счет стяжки, один тс180 перемотал, и начал затягивать,в итоге лопнула шпилька:( а другой нету. На счет мощности это радует, но как известно ничего подходящего нет, все равно придется перематывать:(
это вы батенька загнули :) при плотности 2 максимум 330 ватт, но тогда не "вяжется" с
Если речь о ШЛ или ПЛ сердечниках, то не в коем случае нельзя менять, расположения подков !... :(
Железку можно перевернуть, но полностью, менять местами, даже половины не желательно ... :)
Дай наконец размеры железки ?... :(
