Простые схемы для желающих заниматься электроникой
блок питания из ДВД-плеера TS0408A
для пробы подойдёт, но для раскрытия потенциала УНЧ его не хватит (БП Ватт 10 всего) Если особо не заморачиваться, использовать можно БП от ПК. По динамикам, от ДК подойдут, но иметь нужно в виду тот факт что "микросхемные" УНЧ имеют ярко выраженный клиппинг (на большой громкости трясут бесконтрольно диффузоры динамиков, при этом куча искажений и как итог - можно спалить динамик)
Касательно схемы темброблока из сообщения #48. Как насчёт частотной компенсации? В интернете сказано, что для её постоянного включения надо 17 ногу кинуть на землю. Но тогда получается, что крайние контакты потециометров будут соединены. Как же тогда будет происходить изменение параметров звука, если средний контакт будет изменяться относительно одинаковых величин?
Вот предлагаемая схема с частотной компенсацией
    20.4 KB · Просмотры: 144
Схема из даташита... и что вас тут смущает?
Я не понимаю, как при таком подключении возможна регулировка громкости, тембра и т.д., ибо у всех потенциометров будет земля на крайних контактах.
Почему "земля"?... а резистор R7 для чего?
Комментарий с сайта (на других то же самое):
Если Вы хотите всегда использовать частотную компенсацию (режим Loud), то выключатель и резистор R7 из схемы можно исключить, а 17ую ногу при этом пустить на землю, т. е. заменить цепь выключатель+R7 - землей.
Ну что тут можно комментировать?... вы же сами обратили внимание на эту нелепость: "ногу при этом пустить на землю"... читайте даташит, а не "сайты":)
Всем привет! Подскажите, что за приборы такие? Коричневые, насколько я знаю, резисторы, но зачем доп. маркировка "В", "И3", "]", "J5"?
И ещё, насчёт резисторов: М10 это 0,10 мегаОм, К68 это 0,68 килоОм, а 4К7 это 4,7 килоОм?
    115.5 KB · Просмотры: 106
    35.2 KB · Просмотры: 72
Всё так, а на буковки внимание не обращайте, это принадлежность к партии.
А что за детали с двумя выводами (два левых и два правых относительно транзистора)? Загуглить вообще не знаю как. И что означает "КК" на светло-коричневом резисторе?
J и К - это маркировка допуска резисторов, соответственно ±5% и ±10%
Специально для любителей регулировок: темброблок на одной микросхеме TDA1524A. Схема обладает малым количеством деталей, не требует настройки и сдвоенных переменных резисторов.
резисторы регуляторов громкости, баланса, НЧ/ВЧ - логарифмические ?
Нет, линейные
Всем привет! Я сварщик, и мне нужна вч установка для плавки металлов. Решил сделать сам. В интернете схем много, решил собрать вот из этих компонентов:
ОТ автора:
• два полевых транзистора типа IRFZ44V;
• два диода UF4007 (можно также использовать UF4001)
• резистор 470 Ом, 1 Вт (можно взять два последовательно соединенных по 0,5 Вт)
• пленочные конденсаторы на 250 В: 3 штуки емкостью 1 мкФ; 4 штуки – 220 нФ; 1 штука – 470 нФ; 1 штука – 330 нФ;
• медные обмоточные провода в эмалевой изоляции Ø1,2 мм;
• медные обмоточные провода в эмалевой изоляции Ø2 мм;
• два кольца от дросселей, снятых с компьютерного блока питания.
* Полевые транзисторы устанавливают на радиаторы. Поскольку схема в процессе работы сильно греется, радиаторы должны быть достаточно большими. Можно установить их и на один радиатор, но тогда нужно изолировать транзисторы от металла с помощью прокладок и шайб из резины и пластика.
* Необходимо изготовить два дросселя. Для их изготовления нужна медная проволока диаметром 1,2 мм, ее наматывают на кольца, снятые с блока питания любого компьютера. Эти кольца состоят из порошкового ферромагнитного железа. На них необходимо намотать от 7 до 15 витков провода, пытаясь выдерживать расстояние между витками.
* Собирают вышеперечисленные конденсаторы в батарею общей емкостью 4,7 мкФ. Соединение конденсаторов – параллельное.
* Выполняют обмотку индуктора из медной проволоки диаметром 2 мм. Наматывают на подходящий по диаметру тигля цилиндрический предмет 7-8 витков обмотки, оставляют достаточно длинные концы для подключения к схеме.
* Соединяют элементы на плате согласно схеме. В качестве источника питания используют аккумулятор на 12 В, 7,2 A / h. Ток в режиме работы – около 10 А, емкости аккумулятора в этом случае хватит примерно на 40 минут. При необходимости производят корпус печи из термостойкого материала, например, текстолита. Мощность устройства можно изменить, поменяв количество витков обмотки индуктора и их диаметр.
Конец цитаты.
То есть можно любые пленочные конденсаторы брать, но чтоб в сумме получилось 4,7 мкФ? (брать надо, как пишет автор, 250 вольтные) Если в наличии только 470нФ, могу ли я из них цепь собрать? (10 штук, если не ошибаюсь, понадобиться). И могу ли я сделать емкость больше, и как это отразиться на транзисторах? Питать это чудо буду от сварочного инвертора ECAB (максимальный ток-12 В 150А). Автор пишет что для этой установки нужен ток в12в 10 А. Следовательно и выставлю 10. Все правильно? Транзисторы посажу на радиаторы, поставлю вентилятор. Еще корпус придумаю (сварю из стальных листов). Она мне нужна чтоб гнуть прутки металла диаметром 10мм. Не слабовата ли она для этой задачи?
Лучше всего - слюдяные. Плёночные долго не протянут.
Ёмкость батареи определяется индуктором (точнее, резонансной частотой системы). Чем больше диаметр и кол-во витков, тем меньше нужна ёмкость конденсаторов.
Мощность печи определяется экспериментально.
... Не слабовата ли она для этой задачи?
Скорее всего это плавилка для ювелиров. Мощность всего 120 Вт. Для прутков думаю 120 Вт маловато будет. Да и как направить поле в нужную точку прутка?
Возможно лучше приспособить контактную сварку от того же сварочного инвертора без всяких наворотов. Нужная точка прутка зажимается между двумя медными электродами и разогревается точечно за счет этих двух контактных переходов в нужном месте.
