Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Всех с прошедшим праздником!
Когда-то собрал мультивибратор. Запитал через него четыре светодиода и вставил их в процовый кулер. Хотел сделать а-ля стробоскоп. Добиться эффекта обратного вращения (или медленного вращения) кулера. Вроде бы все сделал правильно, потенциометром регулировалась частота (что было заметно по свечению диодов начиная от их мерцания до "непрерывного" свечения), но желаемого эффекта добиться так и не удалось. Почему - не знаю.
Кто-нибудь что-то подобное пробовал делать? И какой результат?
Да, была где-то схемка. Вечерком поищу.
Вот схема стробоскопа. Около года назад мне её прислал приятель с просьбой сделать ему такую штуку. Собрал, подключил и всё сразу заработало.
Это список деталей:
С1 - конденсатор 2000 - 3000 пФ (2 - 3 нФ) керамический,
С2 - любой электролитический конденсатор емкостью от 6,8 мкФ до 22 мкФ на напряжение от 16 В до 25 В
DD1 - микросхема 74HC74 (сдвоенный D-триггер)
R1 - резистор 1 кОм - 2 кОм
R2 - резистор 10 кОм - 39 кОм
R3 - любой малогабаритный подстроечный резистор от 150 кОм до 200 кОм
R4 - резистор 390 Ом - 470 Ом
R5 - резистор 43 Ом - 82 Ом (соответственно ток 100 мА - 50 мА)
VD1 - диод КД522 (КД521) с любой буквой или любой другой кремниевый импульсный диод
VT1 - транзистор BC337-25 или BC337-40
XP1 - разъем WF-3
XP2 - разъем типа Molex
HL1 - светодиоды (с токоограничивающими резисторами) подсветки вентилятора
Хорошо использовать мощный одноваттный светодиод. Впечатление такое, что лопасти вентилятора остановились.
А вот тут можно посмотреть продолжение этого поста: http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index46.html#post302058
А это ссылка на оригинальную статью: http://atlab.narod.ru/articles/particle3.htm
    18.8 KB · Просмотры: 1,009
добрый вечер! А можно пожалуйста как-нибудь выложить схему усилителя для микрофона, такого как в обычных телефонный аппаратах используется?? Усилитель нужен для того чтобы можно было разговаривать по телефону дистанционно, тоесть подобие спикера, усилитель для колонок я уже у Вас нашел :) теперь дело за малым, есть идея у меня собрать такую подставку под мобильный с зарядкой, которая одновременно позволит общаться по мобильному не беря его в руки :) единственное что интересно не будет ли голос говорящего в 10 ваттные колонки фонить ему же, и как этого можно было бы избежать...Я рылся по инету, нашел уселок на микросхеме К538, К548, но ничего подобного в единственном радиомагазине моего города не слыхивали, потому если можно на малошумящих транзисторах что-то! Спасибо за внимание!
10Вт - слишком большая мощность для спикерфона.
Чтобы не было обратной связи, нужно опытным путем найти правильное расположение микрофона и динамической головки.
    9.9 KB · Просмотры: 499
Вот схема стробоскопа..
Спасибо. Вряд ли сейчас этим буду заниматься, но, думаю, другим пригодится.
А в данный момент меня гораздо больше интересует усилитель. У меня несколько вопросов по этому поводу. Не знаю, где их лучше задавать, может создать тему в ветке акустики. Но пока спрошу здесь. Если что - переместите ).
1. На какой микросхеме все-таки лучше делать усилитель? Для меня большее значение имеет качество звучания, мощность - это скорее вторичное. Все-таки дискотеки дома устраивать не буду. На форуме предлагалось несколько вариантов. Я так понял, что лучше tda7294. Если правильно понял :) Речь идет о "простых схемах". Валерий, попутно вопрос - сколько примерно обходится усилитель на тда7294, не считая питания?
2. Какие лучше использовать детали, каких производителей? Я так понимаю, от этого может заметно отличаться результат. Хочу сразу сделать все качественно, чтобы потом не доделывать/переделывать.
3. По поводу биполярного питания. Лучше мотать трансформатор на двух торах, правильно? Какие тогда размеры сердечников? Они ведь должны быть меньше, чем если мотать на одном? Ну это если говорить о 300-ваттном трансформаторе для тда7294.
И еще. У меня сейчас в распоряжении колонки от муз. центра Philips - 15 Вт 3 Ом. Какое для них нужно напряжение питания? И как быть с тем, что в будущем хочу купить хорошие колонки, у которых импеданс будет другим?
1) Микросхема TDA7294 - это одноканальный усилитель, мощностью 100Вт. Колонку на 15Вт разорвет (буквально) при первом же включении.
2) Установка страшно дорогих деталей от брендов в усилитель на базе микросхем типа TDA большого смысла не имеет. Имеет смысл качественный монтаж и правильная разводка плат.
3) Трансформатор нужен на одном торе. Иначе будет возникать разбалансировка токов, и как следствие - перегрев и снижение качества звука.
Не согласен ни по одному из пунктов.
1. Не разорвёт, если не превышать допустимую выходную мощность.
2. Качественные детали стоит применять всегда. У меня усилитель на TDA7294 сделанный на качественных элементах звучал на уровне аппарата "
Gryphon Audio Atilla", тестировали в салоне "Пурпурный легион". Корифеи звука были сильно удивлены.
3. Неоднократно применял для питания небольших, идентичных друг другу трансформатора. Главное не ошибиться в подключении обмоток. Первички должны подключаться параллельно, а вторички последовательно.
Но я бу это не рекомендовал для повсеместного применения, у меня это была необходимость. Один всё же лучше.
Я бы посоветовал TDA7294, на мой взгляд, она более музыкальна. А стоимость деталей для одного канала составит 150-200 рублей.
Можно, конечно, купить и дорогие конденсаторы, но лучше пойти другим путём. Несколько лет назад я разработал плату усилителя, на которой разместил большое количество конденсаторов 1000 мкФ на 50 вольт. Такая батарея может обеспечить динамику, которая присуща дорогим конденсаторам. Входной конденсатор должен быть плёночным. И не стоит скупиться на конденсаторе, который стоит в цепи обратной связи.
Можно и на двух, но лучше всё таки на одном. Питать от двух трансформаторов можно только если нет другого варианта. Я применял этот метод, когда требовалось запихнуть усилитель в очень низкий корпус. Но в основном я применяю намотанные на заказ трансформаторы. Приблизительный размер сердечника: высота - 40 миллиметром, внешний диаметр - 120, внутренний 60.
Усилитель на микросхемах не очень чувствителен к смене акустических систем, но чем покупать, лучше сделать самому. Есть относительно недорогая фирма Visaton, которая производит динамики. Вот на их основе можно изготовить очень приличную акустику, способную конкурировать с гораздо более дорогими собратьями. Если надо, могу выложить чертежи АС со щелевым фазоинвертором. Вот, выложил: http://www.tehnari.ru/f32/t33560/
А вот так выглядит плата с большим количеством конденсаторов.
    107.7 KB · Просмотры: 869
Понял, а по поводу схемы, там присутствует микросхема К544, а есть схемы без микросхем только на транзисторах? с микросхемами тут напряженка...:))
Ну вот еще такая схема мне попадалась.
    9.2 KB · Просмотры: 730
Спасибо! буду пробовать делать, а как понять по схеме кондеры на 0.033 мкф и 0.1 мкф на какое напряжение? и как вобще в схеме ориентироваться на какое напряжение кондеры?? даже вот взять схему с усилителем звука от Валерия, есть какое то стандартное определение напряжения?? подскажите пожалуйста!
Если у конденсатора не указано на схеме напряжение, то он либо керамический(до 50 вольт), либо пленочный(свыше 50). В звуковых устройствах керамические использовать не желательно.
Валерий, на схемах бегущего огня-10 почему-то написано кр1016 на таймере вместо 1006
    68.9 KB · Просмотры: 544
круто, тож так сделаю когданить :х))))))))))))))))) такое впечатдение создалось что светодиод просто светит .....
Нет, он мигает синхронно с вращением вентилятора.
а если у меня кулер с двумя выводами ("+" и "-"), то как его синхронизировать?
