Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Нужен именно с таходатчиком.
Я бы посоветовал TDA7294, на мой взгляд, она более музыкальна. А стоимость деталей для одного канала составит 150-200 рублей.
Да, на ней скорей всего и остановлюсь. Хотя хотелось бы услышать мнения других участников. Hacker, например, упоминал STK..
Можно, конечно, купить и дорогие конденсаторы, но лучше пойти другим путём. Несколько лет назад я разработал плату усилителя, на которой разместил большое количество конденсаторов 1000 мкФ на 50 вольт. Такая батарея может обеспечить динамику, которая присуща дорогим конденсаторам. Входной конденсатор должен быть плёночным. И не стоит скупиться на конденсаторе, который стоит в цепи обратной связи.
На сколько дорогие? Хоть примерно. И каких производителей? Если можно вот так:)
3. Конденсатор плёночный, полипропиленовый:
C1 – 0.74 mkF
4. Конденсаторы электролитические:
C2, C3, C4 – 22 mkF 50 volt
C5 – 47 mkF 50 volt
5. Резистор переменный сдвоенный - 50 kOm
и напротив каждого написать рекомендуемого производителя или другие требования. Просто с этим почти не сталкиваюсь и поэтому информацией практически никакой не располагаю. На счет переменного резистора есть какие-то замечания? На сколько я знаю, к этому узлу также предъявляют повышенные требования.
Можно уточнить, как для содержимого башни танка, какие конденсаторы заменяет батарея? На фильтре питания?
Хотя может это пока преждевременные вопросы. Пока питание не сделаю, к остальному приступать бессмысленно. Но все же.
Можно и на двух, но лучше всё таки на одном. Питать от двух трансформаторов можно только если нет другого варианта. Я применял этот метод, когда требовалось запихнуть усилитель в очень низкий корпус. Но в основном я применяю намотанные на заказ трансформаторы. Приблизительный размер сердечника: высота - 40 миллиметром, внешний диаметр - 120, внутренний 60.
Какой марки должен быть сердечник? И нужно ли делать вывод на 20 В, если я буду первое время на акустике 3 ома?
Усилитель на микросхемах не очень чувствителен к смене акустических систем, но чем покупать, лучше сделать самому. Есть относительно недорогая фирма Visaton, которая производит динамики. Вот на их основе можно изготовить очень приличную акустику, способную конкурировать с гораздо более дорогими собратьями. Если надо, могу выложить чертежи АС со щелевым фазоинвертором. Вот, выложил: http://www.tehnari.ru/f32/t33560/
А вот так выглядит плата с большим количеством конденсаторов.
Спасибо, уже успел почитать. Довольно интересно. Не предполагал даже, что возможно буду делать колонки :)
Вот две простые схемы регуляторов вращения вентиляторов.
Валерий, здравствуйте, хочу спросить, без стабилизаторов напряжения в этих схемах никак обойтись нельзя? Они обязательны? Потому что у меня есть только на 5В, а вот с 12Вольтовыми, напряженка, не найду... =(
Без стабилизатора никак. А на пятивольтовом стабилизаторе собрана схема на первой картинке.
Ну там ведь скорость вращения будет меньше, так ведь? У меня ведь 12В куллера
Нет, не будет. В этой схеме включения микросхема регулирует выходное напряжение в пределах 5 - 11.5 вольт.
Валерий что-то не хочет отвечать.. Наверно, слишком много вопросов задаю :)
На самом деле застопорился на питании. Спросил знакомого, не поможет ли он с сердечником или трансформатором. А он меня в ответ спрашивает - какая марка, выходное напряжение (все-таки нужно делать вывод для 4-омных колонок или нет) и т.д.
О каком трансформаторе идёт речь? Я что-то не пойму. Если для питания усилителя на TDA7294, то он должен иметь две вторичные обмотки с напряжением двадцать четыре вольта переменного тока и силой шесть-десять ампер. Марка, как и тип трансформатора не имеет значения. Если не сильно мешают габариты, то можно намотать и на Ш-образном сердечнике. Никаких дополнительных выводов делать не надо.
Это всё есть в этом топике и уже говорилось неоднократно.
Да, на TDA7294. Это меня знакомый спросил, какой должен быть сердечник. Ферритовый подойдет? Или нужен намотанный лентой?
На счет дополнительных выводов спросил потому, что тут http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index4.html#post193720 написано - для нагрузки 8 Ом напряжение питания 35 В, для 4 Ом 27 В (ну это выпрямленное). Первое время буду с колонками 3 Ома 15 Вт - для них подойдет питание 35 В? Ничего страшного? А трансформатор хочу намотать на торе, потому что корпус буду делать сам и хотелось бы его сделать покомпактнее.
Наматывать надо только на сердечнике из трансформаторного железа, ферритовый не пойдёт. И мотай с напряжением как для четырёх Ом нагрузки.
Специально для любителей регулировок: темброблок на одной микросхеме TDA1524A. Схема обладает малым количеством деталей, не требует настройки и сдвоенных переменных резисторов.
Схема обалденная собрал остался очень доволен только кондиоры поменял на18-13и5-6 ногах взлетели бассы дай божец.
по этой же схемке только на LM-ке звук поприятней будет)
Можно, еще могу поискать печатку, Про трансформатор не скажу, скорее всего мерять надо.
    77.6 KB · Просмотры: 933
Не спасибо уже собрал усилок на LA4743B и темброблок на TDA1524A полет нормальный спасибо форумчанам сподвигнули.По трафу буду разбираться там куча вариантов хочу выжать все . Чтоб бп получился универсальный проблема с перимычкой на вторичной обмотке это как кодовый замок открыть ну ладно разберусь.Подскажите схемку попроще с однополярным питанием хочу собрать усилитель для домашнего саба будем реалистами ватт этак на 30 больше я думаю не надо с питание на 14,4в.С питанием таким т.к. есть в наличии уже собранный бп.
как можно применить таходатчик на куллере?
Что нибудь считать, если приделать к нему счётчик импульсов.
Бегущий огонь на десять шагов.
Конструкция реализована на двух микросхемах. КР1006ВИ1 – это таймер, а К561ИЕ8 – счётчик. Таймер является генератором импульсов, которые заставляют счётчик изменять своё состояние и переключать выходы. Когда счёт дойдёт до десяти, счётчик сбросится и цикл будет повторяться. Если резистор 47 кОм заменить на переменный, то появится возможность регулировки скорости переключения. На монтажной схеме рядом со светодиодами поставлена цифра красного цвета, эта цифра обозначает порядок зажигания светодиодов. Тип транзисторов на схеме не обозначен по той причине, что если у вас маломощные светодиоды, то можно вполне обойтись и без них, подключив аноды светодиодов прямо к выводам микросхемы. Если же планируется использовать сверхяркие светодиоды, то можно установить транзисторы КТ315, а если вы хотите получить от конструкции достаточную мощность для питания нескольких цепочек светодиодов, тогда следует установить транзисторы КТ972А. Резистор 500 Ом можно заменять на более подходящий для типа используемых светодиодов. Питается схема напряжением 5 вольт.
Интересный эффект получается, если создать цепочку из двадцати светодиодов и включить их таким образом, чтобы получить как бы два бегущих навстречу друг другу огня.
В архиве есть чертёж печатной платы в масштабе 1:1 и в формате .cdr версии 12.
Можно ли скорость регулировать?
