Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Вот фотки,и обьясните что обозначает провод общий...я понял что это "земля" и припаивал прямо к корпусу резистора...
    76.8 KB · Просмотры: 190
    71.1 KB · Просмотры: 267
    75.5 KB · Просмотры: 226
    54.7 KB · Просмотры: 560
    102.6 KB · Просмотры: 250
Вот нарисовал как все соединял...и обьясните что за контакт "общий"?
    118.1 KB · Просмотры: 363
"Общий" это, как правило, провод (или линия) объединяющий между собой "вход", один из проводов питания ( как правило - минус) и "выход". К корпусу переменника припаивать ничего не надо. По Вашему фото "общий" это правый на сопротивлении. Со среднего на усилитель а на левый - вход.
Простите за дерзость...но можете схематично показать как в моем случае подключить переменный резистор(можно даже на моем фото)
Подскажите пожалуйста собрал мульти вибратор все сто раз проверил но диоды просто горят и не капельки не мигают в чем может быть причина? Вот фото извините за качество с телефона!
    74.9 KB · Просмотры: 159
    57.8 KB · Просмотры: 314
Установи конденсаторы большей ёмкости.
Сопротивление у тебя 3 мегоома, много надо 50-100 килоом.
Если у тебя стерео усилитель надо сдвоенный резистор
или 2 на каждый канал отдельно.
    6.3 KB · Просмотры: 708
А на мой вопрос пожалуста ответьте..."как в моем случае подключить переменный резистор...схематично нарисовать если можно..." можно даже указать на моих фото
общий в моем случае...этот "общий" провод куда припаивать? Покажите на фото где моя микросхема)
Поставь 47 микрофарад.
Валерий самое интересное что у меня истоят по 47 микрофарад,может дело в транзисторах я поставил какието импортные bd 679!
Один резистор Выход на L Общий (корпус) на С
Второй резистор Выход на R Общий (корпус) на С
На оставшиеся вывода резисторов подаёшь сигнал правого (R) и левого (L)
канала.
    6.3 KB · Просмотры: 676
Понятно прийдется икать оттечественные но их почемуто нет в наших супер маркетах электроники!
Валерий, не могу найти у себя в Казани тиристоры КУ202Н, есть какие-то 2У202И и КУ202Н1, подойдут ли они? Вроде у КУ202Н и КУ202Н1 характеристики одинаковые, только в разных корпусах.
КУ202Н подойдут.
Ещё вопрос, резисторы с каким напряжением нужны 0.125Вт или 0.25Вт, 5-10% или точные?
Резисторы 0.25 - 1.0 ватт, обычной точности.
