Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Вот , сделал схему цветомузыки по этому посту http://www.tehnari.ru/195592-post81.html . Это моя первая пайка ) Фото ниже )
У меня вопрос , сделал для него усилитель на tda 2822 , схема ниже . Подключаю выхода к трансформатору , и трансформатор начинает играть , а лампы не мигают ) как правильно подсоединить , подскажите пожалуйста )
    60.5 KB · Просмотры: 213
    59.5 KB · Просмотры: 225
    110.8 KB · Просмотры: 229
    70 KB · Просмотры: 247
    75.4 KB · Просмотры: 215
    40.5 KB · Просмотры: 5,665
Высокоомную обмотку к цветомузыке, низкоомную к усилителю.
Так когда я подсоединял к усилителю который стоит в колонке ( покупной) , то цветомузыка нормально блымала , а сейчас при подключении к своему спаянному усилителю . от трансформатора звук идет )
Помогите мне я стал собирать УНЧ на tda1558q 2 канальный и поставил конденсатор на 100мкф пашет но ужасно: всё хрипит и шипит. Надо только на 6800 ставить и какое напряжение будет наилучшим?
Помогите мне пожалуйста
Напряжение от 12 до 18 вольт, а конденсатор надо не менее 6.800, а лучше 10.000 мкФ.
В качестве конденсатора большой емкости можно использовать кислотный (автомобильный) аккумулятор.
Всем привет. Почитал форум, очень интересно на самом деле, искал ответа на такой вопрос: Какая же микросхема из серии TDA будет лучше для усилителя аудио системы , и если можно пояснить почему) заранее спасибо!
Напиши хоть какая мощность нужна , 5Ватт а может 10Ватт или 90 Ватт.
2 блина 45- 50 Ватт
Из TDA 7294 можно собрать. Слепой тест говорит, что довольно неплохая микра. Есть только небольшая борьба с всплеском при включении, а звук порадовать должен, опять же, если сравнивать с тда (другими)
Эта проблема легко решается, на это есть функции MUTE и STBY, в даташите специально нарисованы интегральные цепочки на включение, делай по даташиту ... :)
А схема к TDA 7294 такая?
    41.3 KB · Просмотры: 1,233
Да схема эта ... А вот входы и интегральные цепочки, если не хватает времени задержки при включении увеличь емкости (конденсаторы) ... :)
Спасибо примерноtehnoyxi
понял, буду пробовать)
еще вопросик , напряжение какое там?
собрал схему, проверил тестером а он пищит от (+) к (-) каратить вроде не где, что это может быть ?микросхема убита?
Ну все оказалось как я и думал микруха пробита была, купил новую собрал по другой схеме все работает ток настраивать все равно нужно)
    20.5 KB · Просмотры: 1,351
