Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Здравствуйте! Если не в тему, модераторы извините и поправьте.
Вопрос: как подключить сие чудо к компу???
Нашел в сети пару схем подключения графических дисплеев, но, в распиновке контактов запутался и побоялся спалить дисплей.
    24 KB · Просмотры: 192
    64.7 KB · Просмотры: 132
Ничего себе схемка для начинающих...
Это ЖК матрица 240 на 128 точек. Для её подключения к D-SUB компа нужен LVDS-контроллер.
То есть, на прямую через LPT- или COM-порт не включить? Но ведь подключают??? Правда панелки 128*64/32, но включают?
Теоретически подключить можно, но потребуется контроллер и регистры. А еще, нужна программа для управления этой конструкцией.
По подробнее пожалуйста? А то жалко, вещь красивая и лежит без дела.
По USB можно подключить, но там без контроллера никак
здравствуйте! подскажите а регулятор громкостт(переменный резистор)можно поставить для усилителя?чтобы им регулировать громкость! какое сопротивление нужно и и как он будет расположен на схеме??
здраствуйте! а вы не могли бы скинуть схемку блока питания с регулировкой напряжения? 4-16 в например.
трансформатор для него можно с какой нибудь зарядки взять? блок питания очень нужен для дальнейших экспириментов, оч пригодиться
Здравствуйте! собрал усилитель на тда 1558Q возможности проверить на акустике не было, взял подключил от зарядки шуруповерта на 16 вольт 450 ма,все нормально вроде но электролитический конденсатор (10000мкф я поставил) теплый!в это нормально допускается? или в чем может быть проблема?КЗ нет,полярность соблюдал переполюсовки нет.
Какой конденсатор (марка) сколько Вольт?
похож на ECAP он не рядом не могу сказать! на 16 вольт,он же должен 18 и больше выдерживать?
но не обязан :) у конденсаторов разброс до нескольких десятков % как в большую так и в меньшую сторону, в любом случае, при питании 16В электролиты надо не ниже 25В
ой, а там и все 18 вольт от зарядки шуруповерта значит от 12 в он норм будет работать!а не подскажите простенькую схемку индикации перегрузки со светодиодом? )))
в деревне куча головок от совтских колонок руки чешуться подключить их к усилителю,главное чтобы он робил)
Здравствуйте!подскажите а если подключать стрелочный индикатор звука(схема с транзистором или на микросхеме которая требует питтания)возможно его запитать к питанию самого усилителя?
