Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Схему или ссылку приводите, а то тут тема уже, черт голову сломит.
Схема же симметричная? Значит все одинаково должно быть. Поменяйте транзисторы местами, может с транзистором что.
Леонард, все в точности как в схеме м1.webp . Проверял на своих предыдущих схемах - там та же проблема(вот еще заметил - при выключении схемы светодиод, ближний к "плюсу" отключается не сразу, а постепенно). Попробую еще полярность светодиодов поменять.
Полярность светодиодов менять какой смысл? Не будет светиться да и все. Лучше проверить полярность конденсаторов и попробовать поменять их местами. Возможно у одного утечка или +/- попутаны.
А может светодиоды разные??? Ну всмысле разные партии, разный ток у них.
Ток у светодиода такой какой ему дадут. Он сам его не определяет. А вот транзисторы могут быть разные. Но здесь все просто меняешь местами и сразу ясно в чем причина.
Все, разобрался. Проблема все же была в полярности светодиодов. Схема заработала после того, как сместил "плюс" к анодам светодиодов.
А вот и нет, у светодиодов бывает разброс. Например, даем светодиоду красному сверх яркому ток 500мА, один возьмёт 20мА, второй 19мА, а третий может и 26мА взять. У светодиодов как и у транзисторов разный разброс.
я хотел написать что ток у светодиодов с разных партий может быть разный, верно?
Верно, разброс есть у любых радиоэлементов, но светодиоды питаются не напряжением а именно током :)
Доброго времени суток!
Пишу я тут, так как только что немного поломал усилок на 1558q.
Фабула была такая: Я, размахивая раскалённым паяльником, вспомнил про чьё-то высказывание про то, что 3ий контакт микросхемы надо соединять с минусом от предусилителя ("сигнальной землёй", вроде), а не с общей массой, как показано на схеме Валерия, что я собственно и сделал (а почему бы не попробовать?).
После отпайки 3ей ножки от массы я попробовал повключать - видимо работала защита от КЗ на микрушке и она просто вырубалась (я 3 раза проверил tehno015).
Далее я просто соединил минус от входа с 3ей лапкой - при включении всё дико шумело, на реостат не реагировало, и я, недолго думая, спаял всё обратно.
Результат данного действа - из нормально работающего усилителя я сделал шумилку, которая греется за 2-3 секунды до 50-60 градусов (грелась и дальше бы, если б я её не отключал) и с дикими шумами при воспроизведении звука.
Я и не знаю что и думать, видимо загубил я микросхемочку tehno010
Знает кто, можно ли её оживить? :tehnari_ru_837:
либо перегрев ИМС при пайке (без радиатора небось паяли?), или же сопля где какая осталась на плате... Еще не исключаю КЗ во время экспериментов... В общем проглядите пайку всю, если все в порядке то менять ИМС...
Да, без радиатора, но осторожно
Не, всё прозвонил на предмет нежеланных соединений
Наиболее возможный и печальный вариант, а это опять 120 р отдавать
А насчёт 3ей ноги и общего от входа - это я где-то затупил или вообще не стоит так делать?
когда делаете первый раз, соблюдайте в точности ту схему по которой собираете, т.к. ее многие люди повторили, и у всех все работает. 3 нога должна быть с общей землёй соединена, а общая земля с сигнальной.
Так и было, работало, пока не прочёл тут же, что лучше сделать иначе (и ведь никто спорить не стал)
Я делал этот усилитель, работает отлично. Сразу соединял минус питания и сигнальную землю.
Вчера собрал, опробовал (новую микросхему купил) и возник ряд вопросов (теоретических, в основном), прошу ликбеза:
1)Почему после подключения нагрузки к Диодному Мосту напряжение возрастает на 3-4В, НО при этом (у меня у меня увеличилось 17В) кондёр на выходе ДМоста - 16В 10000 мкФ - никак не отреагировал (не вскипел, не сгорел и даже не нагрелся). При уменьшении сопротивления реостата на входе (увеличения громкости) напряжение падает, что уже понятно.
2) Чем является человек по отношению к электронным устройствам?
Я касался радиатора, который без изоляции висит на МК, корпуса тран-ра (сердечника), общего на входе от штекера - итог - уменьшались шумы. Пробовал подключить землю к трансу и входу от штекера (у меня 2-х метровый уголок вбит в землю) тот же эффект => Могу ли я подключить землю к минусу от питания?, чтобы всё вышеперечисленное заземлялось?
3) При вращении реостата трещит в колонках, как устранить?
4) на высокой громкости начинает на басы хрипеть динамик от газели (трёхполосник,160W), интересует причина(выберите правильную):
а)Виноват динамик - вряд ли, так как "российские" 160 ватт не могут быть меньше 22ватт заявленных. Ещё я забыл сделать отверстие для воздуха в тестовом корпусе- может быть из-за этого.
б)Микросхема не тащит - возможно
в)Не хвататет питания - возможно, но я думаю что при этом просто не усиливался б сигнал.
Вот и все, прошу ответить сразу на все вопросы, чтобы мне их потом не копипастить.
ЗЫ Пару фотачек, что бы текст не резал глаз.
    60 KB · Просмотры: 125
    72.3 KB · Просмотры: 109
    53 KB · Просмотры: 114
1. Если к диодному мосту не был подключен конденсатор, то напряжение после диодного моста, при подключении конденсатора, увеличится до амплитудного значения (примерно в 1,4 раза). Конденсаторы имеют некоторый "запас прочности" и, поэтому, для проверки можно подключать конденсаторы на немного меньшее напряжение. Постоянно не стоит этого делать. При допустимом увеличении в сети напряжения до 242 В, всё-таки конденсатор может выйти из строя.
2. Человек, так как он является проводником, может в разных случаях являться и источником помех, и экраном.
Землю можете подключать к минусу питания. Но лучше найти источник помех...
3. Заменить резистор.
4. Скорее всего из-за нехватки питания происходит ограничение сигнала в оконечном каскаде усилителя, отсюда и искажения.
Как именно он должен быть подключен? У меня на входе ( по схеме) стоят на 10к мкф и на 0.22 мкф (керамика) - они не являются "теми самыми" конденсаторами?
Источник помех у меня штекер, шумы исчезнут когда я его заменю... А вот заземление я всё-таки подключу (лишним не будет), но есть ещё и собственный шум усилителя - как с ним бороться? Он еле слышен, не мешает, но, если не сложно убрать, дак почему бы не избавиться от него?
хмм... Резистор новый (примерно такой же,как на фото), других в магазине нет; может смазать?
Да, подключил к мощному трансу, заработало как надо.
Спасибо за ответы ^.^
    5.9 KB · Просмотры: 53
