Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Валерий, а какие вы использовали колонки с tda1558q?
На таком фото сложно что либо рассмотреть, но по моему у вас конденсаторы неправильно включены, сравните с этой картинкой
Здравствуйте. Если Вы знаете, с помощью какой программы была нарисована эта симпатичная схема симметричного мультивибратора, то, прошу Вас ответить мне.
Требуется консультация по схеме. Какой это класс усиления?
И по транзисторам ВС337/327 хотелось бы спросить у тех, кто их использовал.
Спасибо.
Зависит от параметров диодов Q1 и Q2 и тока через них.
Конечно для наушников должен быть АВ с током покоя.
и желательно побольше.
Например поставить 4 диода. Пусть на эмиттерных резисторах по 0,6 Вольта падает.
как включить резистор с выключателем сп3-30м
Пробником прозвонить, какой контакт с каким замыкается и на бумажке себе нарисовать.
Вот такая схема. Где то тут на форуме было обсуждение по ней. Написано, что в классе А. Пока собрана только половина схемы, потому что очень много в сети пугают, чтобы сами разводку платы не делали и предлагают купить уже готовые платы с набором деталей, или вообще в сборе. Поэтому пока "набит" только один канал. В качестве операционника используется отечеств. КР574УД1 из-за цены. Постоянка на выходе 0,03 V. Ток потребления одним каналом 67 мА. Звучит чисто. Эмиттерные резисторы холодные. Радиаторы выходн. тр-ов тоже чуть тёплые. Питание стабилизированное. l7815 и l7915. Фон прослушивается с трудом и скорее всего исчезнет после упаковки в корпус и должном заземлении сигнальных цепей.
Есть вопросы. Где возможно найти тему на данном форуме, где обсуждается сей усь по этой схеме? И надо ли заземлять какую то ногу у 574-й? Пока подключены только ноги питания + -, входы (+) (-) и выход. Ну и стоило ли ли вообще огород городить с 574-й, а ставить упомянутую в схеме OPA2134P и не экономить?
В дополнение к предыдущему сообщению.
И, кстати, подбирая транзисторы, можно ведь ставить в пару BD140 и BD139-16? От разных производителей? Трансформатор не помню от чего. Лет пятнадцать отлежал. Ну надо было под что то его пристроить. Сетевой экран, одна обмотка на 4,5 в. и две по 15 в. с общей точкой. Хотя можно было и разделить.
Есть вопросы. И надо ли заземлять какую то ногу у 574-й?
Нет не надо.
Это уже Вам как конструктору и слушателю видней. Если всё устраивает, то чего бы и не сэкономить?
У меня встречный вопрос: Для чего переключатель S101?
В оригинальном усилителе этим переключателем видимо регулируют коэффициент усиления 0дБ, 10дБ и 20 дБ при работе с различными источниками сигнала.
У меня постоянно впаян на 2,2 ком. Может быть есть смысл уменьшить номинал этого резистора до 1-1,5 ком. Но это потом, когда заработают оба канала.
Если будете использовать одни наушники то можно обойтись без переключателей, просто подобрать резистор под максимальную громкость.
Усилитель хороший, схема Lehmann audio black cube. Собирал такой, здесь на форуме тема есть.
Радиаторы на выходных транзисторах неплохо греются, могут быть малы.
питание 12??? и важен ли ампераж???
Есть в хозяйстве ещё более старый советский военный трансформатор зелёного защитного цвета с двумя вых. обмотками по 14 в. Но так как изначально предполагалось ставить КР574УД1, у которой нижняя граница по питанию 13,5 в., пришлось задействовать другой, чтобы напряжение 15 в. не проседало под нагрузкой.
Поэтому 15 вольт питание. Трансформатор холодный, мощность его нигде не обозначена. Но если читать отзывы об этом ушнике, то 0,5 А должно наверное хватать. В оригинальных конструкциях стоит тороидальный тр-р на 30 ВА.
Вот так всё получилось по схеме Лемана:
Только всё-таки отказался от К574УД1 в пользу NE5534. Почему? У первых выходное сопротивление 10 КОм, а у вторых 600 ом. А какое входное сопротивление выходного каскада, не знаю. Поэтому поставил "нешки". Зато постоянка на выходах 0,01в и 0,001в стала. Фон отсутствует. И звук как бы по приятнее, хотя это уже субъективно.
Да, внешний вид конечно не для ценителей прекрасного. И тумблер питания на конной тяге. Зато им можно в случае чего запустить дизель тепловоза. Продукция двойного назначения. Такая, как трансформаторная будка в макете из двух блоков.
Нифигасе!.
Так не бывает.
Ну да, попутал. Это сопротивление нагрузки при использовании данной микросхемы должно быть не менее 10 кОМ. Указано сие в "предельных эксплуатационных данных". Что, впрочем, мало что меняет, всё равно неизвестно входное сопротивление выходного каскада этого усилителя.
хочешь узнать входное сопротивление вк? подай на вход усилителя синус 1000 гц и выставь на выходе к примеру 2вольта с подключенным эквивалентом нагрузки. между оу и вк включи какое нибудь сопротивление .если напряжение на выходе станет 1вольт то это значит добавочное сопротивление равно входному сопротивлению вк.
Прикрученные после ОУ транзисторы как раз и предназначены для усиления сигнала ОУ, то есть снижения его выходного сопротивления. И в данной схеме NE5534 даже рядом не валялась с К574УД1 по качеству.
