Процессор DualCore Intel Pentium D 930, 3000 MHz (15 x 200)
  • Автор темы Автор темы Enerfac
YsqvqAvme*AI
Музыка, пара программ + браузер = 4-6 процентов у обоих ядер.
В начале установки игры 70 - 80 (предел 90) процентов у обоих ядер, где то на 25-35% 40-50 (предел 90) процентов у обоих ядер. После - перезагрузка(через 5 минут на ~35%).
Ну я в общем привел пример, который только что проверил. Так то он может в любое время перезагрузится.
Так может кто знает насчёт кулера?
Вы что то не то делаете. Вот недавно такой же кулер на LGA 775 ставил. http://www.tehnari.ru/picture.php?albumid=260&pictureid=1805
Вы хотите скачать что большой болтик не входит в отверстие в мамке?
Хотяяя, немного не понятно, как он у Вас стоит.. Вы одну деталь вообще не используете? Который прямоугольничек и в него можно болтики вставить?
С Вашим супер пупер кулером, температура 45*.
При установке игры 49* держится. (при этом ЦП загружено на 60-70%)
Жду перезагрузки или чего-то в этом роде, после тестов, отпишу!=)
Да вовсе нет, я имел ввиду, что это уже хороший результат!=)
Ну ребутнулся он при 52* и 53% установки.
Сейчас в спокойном режиме 46*.
Замечена максимальная температура в 56*...
Я им 6 ядерный Phenom II до 4 Ггц гонял. Правда с двумя вертушками и другой термопастой, но все же.
Скажите, вам таки удалось установить кулер?
Это называется усилительная пластина, или black Plate. Естестенно я им пользуюсь. Просто смотрите по этой картинке
я вижу отверстие от ус.пластины? Как тогда вы не можете закарутить его?
Вопросы:
1) Вы старую термопасту от процессора отчищали ?
2) Вы использовали усилительную пластину?
3) Вы до упора затянули болты?
4) Куда вы впихнули вентилятор?
Сейчас будем в БИОСе лазить
И можно фотку установленного кулера, пожалуйста
1) Да, очищал и мазал от Кулер Мастера.
2) Усилительную пластину?O_O
3) Неа, он и так держится, потом уже ОООЧЕНЬ сильно прогибается мат плата, мне ещё жаль... честно...
4) Как впихнул вентилятор, покажу на фотке.
Скоро будут фото.
Вот:
и
А вот какие детали я не использовал вообще:
Кстати, делал всё по ролику на youtube.
Как факт, оставлял комп работать на эту ночь, простоял ~11 часов, без перерыва. Перезагрузок никаких не было.
Усилительная пластина - это металичская плашка, которая ставится сзади
Вы её разве не использовали? Вы мать вообще вытаскивали из корпуса?
Ой. а чего эт она такая? железная? у меня стоит аналогичная, но она пластиком вся закрыта.(честно говоря не особо помогает)
Вытаскивал, да, ставил я эту плашку.
Вы точно провод от кулера в CPU_FAN вставили?
И до упора бы затянуть болты, если чествно с фотографий ничего не видно, кулер то правильно поставили?
