Проект "Manhattan" - простой транзисторный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Развел печатку под усилитель. Посмотрите плиз, может где накосячил ?
    28.7 KB · Просмотры: 538
Я бы землю звездой развел...
Это можно. На печатке ошибка !!!!!!! Резистор 200к на 2-ю ногу операционника а не на 6.
Кстати, вместо двух электролитов по питанию ОУ поставь по одному и шунтируй керамикой на 0.1-0.68мкф.
Немного подправил. в железе проверенно. Проблем не возникло.
Звук порадовал. Даже на колонках от муз.центра Panasonic. Не думал, что услышу разницу с TDA2050 ИТУН. Пробовал операционники TL071 и TL087. TL087 оказался намного лучше.tehnoyxi
Странно ведет себя ИБП...
Включенный без нагрузки выдает по 27 вольт (нагружен символическими 1.5к на плечо)
При подключении усилителя "моргает" с частотой 6-7 герц...
Усилитель при этом в такт ему тикает в колонке...
Думал не хватает питания ИРке, снизил сопротивление резистора до 5к... не помогло...
Что смотреть в блоке питания? Видимо нагрузку он не держит...
фото прикрепляй к сообщениям, так будет понятнее. Если все номиналы по схеме и запчасти исправны, то будет работать без проблем. Перепроверь монтаж.
ты когда усилитель подключаешь, то лампочку уже можешь убрать, она нужна только для проверки правильности монтажа и работоспособности блока питания, а если подключать усилитель к блоку питания у которого подключена лампочка, то конечно будет проседать и затыкаться , лампочка будет ограничивать ток, вот на микросхеме напряжение и будет просаживаться, а значит она попросту будет отключаться, и так по кругу. Так что ставь в питание микросхемы обратно резистор на 12к-15к и подключай уже всё без лампочки.
Без лампы сгорел предохранитель в блоке питания...
Косяк в усилителе, буду искать...
Помимо предохранителя выгорели силовые ключи БП... поиски продолжаются...
... а вы говорите лампочку можно убрать...
а по отдельности , что нельзя было проверить?Проверил питальник, потом проверил усилитель, если оба исправны - подключай вместе.
Запустил усилитель... играет...
К потерям от включения без лампы добавились выходные транзисторы, предвыходные транзисторы, микросхема... короче заменил все активные элементы в схеме...
Звучание усилителя не отличается изысканностью))), "микросхемное" звучание... По моим ощущениям ИТУН на 2030 звучит выразительнее и детальнее.
Зато для начинающих это "тот самый усилитель"! И "шишек" набить и руки "по выпрямлять"...
я и не говорил, что он супер-пупер весь из себя, его достоинство - это простота изготовления и хорошая отдача на НЧ, в остальном на уровне TDA7294.
Так оно и есть. Откуда там может взяться изысканное звучания ? Не откуда ему взяться! Это простой усилок. Его для саба использовать самое оно. Хочешь хорошее звучание, собирай хороший усилок. Вот Акулиничев очень не дурственно играет, Трошин, не смотря на свою простоту, тоже очень радует звучанием. Да мало ли их хороших усилителей? Много. Важно ещё собрать правильно. Ведь правильно собранный усилок на 2030, будет звучать лучше, чем не правильно собранный ОМ 2. Как говорят у них " Такова селяви ".
собрал начисто... скоро фото...
Случился затык... не желает запускаться блок защиты.
Проверял его отдельно, питал от лабораторного блока питания, 18.5В... работали оба канала отлично. На короткое и постороннее напряжение срабатывала защита четко.
Установил в усилитель запитав от предварительного усилителя (27 вольт)... пропали признаки жизни... при питании от отдельного источника работает нормально.
фото монтажа - лишним не будет.
