Проект "Manhattan" - простой транзисторный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Реле на 12 вольт, переделал стабилизатор на плате исключив один стабилитрон. Были проблемы с запуском, уменьшил резистор в цепи базы 5551 с 5.1к до 2к.
*номакон* очень желательно заменить на слюду, ему здесь не место, для него блок питания есть, иначе могут быть неприятные сюрпризы, хоть усилитель и не критичен к равномерному прогреву всех транзисторов , да и обратной связи по теплу нет, но это не причина заранее снижать эффективность теплоотвода от транзисторов.
проверь подключена ли земля от средней точки к защите, без неё работать не будет.
нужно было уменьшить резистор задающий время включения, толку было бы больше.
Между 5 и 6 ногой к574 поставьте кондер коррекции на 10-15пф . И не плохо было бы защунтировать кондеры по питанию ОУ .
Уменьшил времязадающий резистор до 30к, блок защиты начал стабильно запускаться. При проверке на защиту от КЗ в нагрузке сгорел один из каналов...
...снова...
...в третий раз...
Я так думаю, это была последняя капля моего терпения с данным усилителем!
Что собрать не такое капризное, но не менее звучащее на транзисторах?
Ланзар мини до этого жил в радиотехнике без блока защиты, радовал звуком, но не хватало мощи транса... при этом включался без "лишних" звуков. Сейчас ждет своего корпуса, ибо в радиотехнике ему тесно.
Кстати, на выходе обоих каналов было всего по 5 милливольт постоянки...
...снова...
...в третий раз...
ну ты юморист, защита не спасает от КЗ - этой функции в ней попросту нету, ты попросту палишь транзисторы без толку, защита сделана для того, что спасти колонки в случае если усилитель сгорит:sm:
Я так понимаю, что эту схему и предохранители не спасут?
...снова...
...в третий раз...
И в четвёртый, и в двадцать пятый! Такая функция - опция есть в 7294. В этом микробе есть защита от КЗ, и от перегрева. Так же имеется плавный пуск.
Сколько же ты транзисторов спалил?
чаще бывает, что транзистор жертвуя своей жизнью - героически спасает предохранитель . Предохранитель в свою очередь спасает только от возгорания, больше ничего ему спасать не нужно.
мне твои действия напомнили бородатый анекдот:
Сибирь....
Много лет угрюмые русские мужики рубили лес своими тяжелыми топорами, но вот однажды им выслали новую японскую лесопилку. И засунули они в новую японскую лесопилку сосну:"Бззз"-сказала новая японская лесопилка, "Ого"-сказали угрюмые русские мужики. И засунули в новую японскую лесопилку старый дуб: "Бззз"-сказала новая японская лесопилка, "Ого" - удивились угрюмые русские мужики. И засунули в новую японскую лесопилку ржавый лом:"Трррр"-успела сказать новая японская лесопилка, "Ага"-обрадовались угрюмые русские мужики, и пошли рубить лес своими тяжелыми железными топорами.
Принял решение... буду собирать усилитель Брагина.
Это хорошо , Брагин во много раз лучше Дорофеева ! :)
И имеет "врожденную" защиту от КЗ... хоть и кратковременного.
Оба, с какого это перепуга ? Не путай с усилителем Арсаланова.
Хотя , во втором Брагине было подобие защиты ВК . Вот кстати модернизированная схема второго Брагина .
УМЗЧ Брагина (80 Вт/4 Ом)
Предлагаемый вниманию читателей усилитель мощности ЗЧ (УМЗЧ) имеет низкий коэффициент гармоник при сравнительно простом схемном решении, способен выдерживать кратковременное короткое замыкание нагрузки и не требует термостабилизации тока покоя транзисторов оконечного каскада.
Как сказано на ЛДсаунде...
Второй Брагин (1990г) построен по принципу экономичного класса А. Реализация данного режима в нем не ахти, да и толкового руководства по настройке этого усилителя нет. Лучше уж Лайкова тогда.
Что-то не внушает мне доверия эта пародия на защиту . Вот схемы двух УМ с нормальной защитой ВК от КЗ
Брагин подкупает именно простотой сравнимой с неудачным предыдущим...
