bulgarov78
- 7 Мар 2013
Реле на 12 вольт, переделал стабилизатор на плате исключив один стабилитрон. Были проблемы с запуском, уменьшил резистор в цепи базы 5551 с 5.1к до 2к.
Уменьшил времязадающий резистор до 30к, блок защиты начал стабильно запускаться. При проверке на защиту от КЗ в нагрузке сгорел один из каналов...
...снова...
...в третий раз...
Я так думаю, это была последняя капля моего терпения с данным усилителем!
Что собрать не такое капризное, но не менее звучащее на транзисторах?
Ланзар мини до этого жил в радиотехнике без блока защиты, радовал звуком, но не хватало мощи транса... при этом включался без "лишних" звуков. Сейчас ждет своего корпуса, ибо в радиотехнике ему тесно.
И в четвёртый, и в двадцать пятый! Такая функция - опция есть в 7294. В этом микробе есть защита от КЗ, и от перегрева. Так же имеется плавный пуск.сгорел один из каналов...
...снова...
...в третий раз...
Я так понимаю, что эту схему и предохранители не спасут?
Что-то не внушает мне доверия эта пародия на защиту . Вот схемы двух УМ с нормальной защитой ВК от КЗУМЗЧ Брагина (80 Вт/4 Ом)
Предлагаемый вниманию читателей усилитель мощности ЗЧ (УМЗЧ) имеет низкий коэффициент гармоник при сравнительно простом схемном решении, способен выдерживать кратковременное короткое замыкание нагрузки и не требует термостабилизации тока покоя транзисторов оконечного каскада.
Как сказано на ЛДсаунде...
