Проект усилителя на полевых транзисторах
  • Автор темы Автор темы derba
Да..там делов то на переделку оказалось. Леха по ходу от скуки наваял и интерес потерял. Только плюс-минус 60 не нать..описеется :jazik:
Попробуй докажи,когда не слушают.
AD744 дорогая микросхема.
Можно исползоват более дешевый вариант без потери качества.
AD744 малошумящая, но шумы при большом входном сигнале н будут влиять.
корость нарастания выходногосгнала: 75 в/мксек
Усилитель долен иметь скоость нарастания не менее определенного, но и не быт слишком большим, иначе схема может возбуждаться (для этого есть возможность подключить конденсатор коррекции и понизить скорость нарастания сигнала).
Частота 20 кгц, с запасом, и выходное напряжение 50в.
Т=0.25/20е3=12.5 мксек время,когда сигнал растет с низу вверх.
Скорость нарастаня:
2*50/12,5=8(2 коэф учитывает, что начало синусоиды нарастает быстрее , чем прямая линия.
Т.е. вполне достаточная скорость нарастания 8в/мксек.
Т.е. 75в,мкскек дудет с избытком, схема может возбуждаться. И можно исползовать другие,более ешевые микросхемы без потери качества. К римеру TL071- или TL081, которые имеют скорость нарастания 16в/мксек. Кроме того имем 2 каскада, один общим эмиттером, другой с общим истоком, которые ополнительно увеличивают скорость нарстания. А, TL071 и TL081 стоят от 20 до 30 центов. , или в 25-30 раз дешевле.
Можно плату сделать с панелькой, только учесть,что подключения резистора для компенсации смещения нуля подключаются по разному ( 1,5 ножка у TL081 и 1,8 у AD744)
TLки так же имеют вход на полевиках, нормированы по шумам, и провериь, и прослушать одну ту же фонограмму. Я уверен, что разхницы не будет.
Не заставляй меня изображать улыбку скунса. Старенькое воно
Это, что за улыбка? Скунс , или вонючка, значит вонючая улыбка?
Странное мышление, старенькие, что они плохо работают? Наоборот, если до сих пор выпускают и пользуются спросом, значит добротные, хорошо выполняют свои функции, что до сих пор более современные операционники не смогли их вытеснить. Все, что действительно устарело давно уже не выпускается.
А я по опыту знаю, TL071 и TL081 отличные микросхемы, как для усилителей, как и в качестве компараторов. Практически не убиваемые с приличными, даже по современным меркам параметрами, и многие задачи им по плечу.
лм318 ставьте или ора134.Толку больше.С лм318возможно родная цепь балансировки потребуется. Но оно того стоит
Если они работают, то они сразу отличные ? Звук у них убогий, даже старый добрый К544уд2 в сотни раз лучше звучит.
К544уд2 быстородействующая микросхема. Сильно склонные к самовозбуждению, отказался о них из за этого. Хороши, как компараторы.
Тут я с Вами не согласен, скорость нарастания микросхемы ъхватает с лихвой, то разхницы в характере звучания не будет заметно.
А то, что Вы услышали разницу, то я верю. В медицине это называется эффект плацебо, сродни внушению. Сказали, что
эта микросхема чудо- юдо высшй класс, вот и чудится , что звук лучше, как у медиков, расхвалили лекарство, и дали пустышку. больной почувствовал , что выздоравливает, а иногда, и часто действительно выздоравливал.
Нужно независимые испытания, Дать прослушать фонограмму на разных усилителях, и слушатель должен оценить, не зная. на каком усилителе идет прослушивание. Тогда можно оценить работу. И желательно , что бы был эспертом музыкант.
Это что же с ней делать такого нужно чтобы она в самовозбуд ушла ? У меня прекрасно они работают, и в пластике и в металле. Или вы не в курсе что 1 и 8 ногу замыкать нужно ?
Ошибаетесь, ошибаетесь. Знаете в чем наше с вами отличие ? Я в живую слушаю, и вы пытаетесь отличия в даташитах искать.
Кр140ул1101, копия лм318 стоит в чипе 36 рублей. Что мешает её применить,хотя и лика недалеко по цене ушла.
Тогда падает скорость нарастания, когда замкнуть, или поставить конденсатор .Это отличие в звучании обычное внушение, иллюзия.
Вот, кстати иллюзия, которая поясняет Ваши иллюзии: две клетки, клетка А и клетка В. Кажется, что клетка В гораздо светлее. На самом деле они одинаковы. Так и у Вас, иллюзия. А цвет можно проверить в паинте, скопировать кусочек с А и перенести в В, и наоборот. Практически нет людей, кто не поддался этой иллюзии, а кто смог различить, у тех обычно отклонения в работе мозка. так и у Вас: эффект плацебо
Степень проявления плацебо-эффекта зависит от внушаемости человека и внешних обстоятельств «лечения» — например, от внешнего вида плацебо, его цены и общей сложности получения «лекарства» (это усиливает доверие к его действенности из-за нежелания считать усилия и деньги потраченными зря), степени доверия врачу, авторитета клиники.
Ну как же, микросхема в 20 раз дороже, то и звучать должна соотв, а нет, может, только окружение вызывает иллюзию, как с клеткой.
    6.8 KB · Просмотры: 77
И что ? Лучше пусть тогда ОУ будет не докорректировано ? Мда...
opa134 в 20 раз дороже ? Вы кстати найдите сначала хоть одну нормальную TL, а потом что-то про цену говорить будете. Из шести 071 только с одним на выходе было 1,5мВ, устанавливал я их в интегратор.
Илья, обратив внимание, я их в интегратор ставил, а не на вход усилителя.
И что ? Лучше пусть тогда ОУ будет не докорректировано ? Мда... .
Вы знаете, что значит корректировать? Это просто напросто снижается скорость нарастания сигнал, и приближается к 10-20в/мксек, что и соответствует TL081. Иначе, идет возбуждения. т.к. из за большей cкорости нарастания и задержки сигнала в самой микросхеме идет возбуждение, и схема работает. как генератор. При разомкнутой О (компаратор), или с ПОС (компаратор с гистерезисом. или. как говорят с триггером Шмидта), и это роли не играет, посему , как компаратор, особенно по схеме с ПОС (триггер Шмидта) это отличная микросхема, а операционники хрошо согласуются с КМОП логикой. Т.е. до нескольких мгц эта микросхема может работать как компаратор. а 071 и 081 и до 1мгц не дотягивают. Даже 500кгц уже проблема. Но, каждой микросхеме своя область работы, на частоте до 100 кгц TL081 работает без проблем.
Не серьезный аргумент, есть вход для коррекции смещения нуля, и можно сделать на выходе любое напряжение смещения. Я обычно использую TL081 и TL061 (061 - с малым потреблением, 0,3ма, например, для инкубаторов, или компараторов на малой частоте, у нее малая скорость нарастания сигнала) .
opa134 в 20 раз дороже ? .
Речь за операционник AD744
А opa134 это в 2 -3 раза дешевле, чам AD744
А LM318 я даже не рассматриваю, у нее на входе биполярные транзисторы, т.е. малое входное сопротивление, большие шумы. Ну, тут еще пойдет, в данном усилителе это не критично.
[QU
Агееву это скажи!
А что сказать? У него К140УД8, со скоростью нарастания от 2 (к140уд8А и уд8В, до 10/мксек , это микросхема с полевиками на входе.
http://www.tehnari.ru/f114/t58538/
Вполне приличная микросхема, очень устойчивая, на те времена одна из лучших. Я как то заказывал партию с буквой Б, при Союзе, еще посылторг был,
    28.8 KB · Просмотры: 67
О господи ... Не тот это Агеев. Максим за Сергея говорил. Читайте Радио № 10-12 за 1999г и № 1,2,4,5,6 за 2000г.
