Snake-1987
- 30 Сен 2010
Проект Viper
Это мой первый проект... решил выложить и показать с чего всё начиналось, может и этот проект понравится судьям.
Идея создать что-нибудь уникальное появилась у меня очень давно – когда отец, который работал на заводе Microtech, начал приносить мне разные диоды, кнопочки, планки USB. Однажды он сказал, что может по частям принести компьютерный корпус. И вот этот момент настал. Придя домой, я обнаружил в своей комнате много-много деталей, и началась работа по сборке корпуса из отдельных железок: я собирал, клепал, прикручивал… И вот оно, готовый корпус Microtech Proxima Domino! После этого я воткнул в него свои железки и радовался новому кейсу, черному, красивому. Спустя пару лет, а до этого рука не поднималась что-то изменить в своем творении, кроме установки «неонки» синего цвета и удаления сеток под вентиляторы для беспрепятственного прохождения воздуха, настал момент, когда я все-таки решился снова взяться за инструменты. Было лето, каникулы, но почему-то при этом совсем не много свободного времени… Причиной этому стала моя любимая девушка, с которой я проводил практически все свободное время. Правда, потом именно она подсказала мне идею первого изменения моего кейса, за это ей большое спасибо! Пришлось одним солнечным утром встать пораньше и начать придумывать хоть что-нибудь. На этот момент у меня не было никаких чертежей, планов, кроме банальной прорезки окна и подсветки внутренностей.
Установка вентилятора для охлаждения HDD
Началось все с того, что мне было необходимо купить новый жесткий диск, так как старый совсем недавно сгорел из-за злополучного вентилятора, который я по запаре подключил «на горячую», на включенном компьютере. Я – экстремал, и к железу отношусь не слишком бережно, надеялся, что пронесет и в этот раз. Ан нет, не пронесло, потерял много нужной информации
. Когда я поставил новый винт, выяснилось, что он сильно греется, и хотя максимальные температуры не были критическими, я задался вопросом о его обдуве.
Конструкция корпуса предусматривала установку двух 80-миллиметровых вентиляторов спереди, но это меня не устраивало, потому что они издавали уж очень много шума. Было принято решение поставить один 120-мм вентилятор. Для его установки необходимо было снять переднюю пластмассовую панель и разметить пять отверстий: четыре – для крепления и одно – чуть побольше, диаметром 114 мм – для самого вентилятора. Для изготовления большого отверстия из инструментов мне понадобились дрель со сверлом 6 мм (можно и побольше, чтобы меньше сверлить отверстий по кругу) и круглый напильник. Разметив отверстие диаметром 114 мм, я начал сверлить дрелью отверстия по кругу строго внутри контура. После этого встал вопрос, как же удалить перемычки между просверленными отверстиями?
Я сделал, на мой взгляд, проще всего: не стал надфилем удалять образовавшиеся «перепоночки» между отверстиями (мне показалось, что так будет долго и сложно), а все той же дрелью (внимание, необходимо проявить особую осторожность!) начал высверливать перемычки, нагибая дрель то в одну, то в другую сторону, благодаря чему они очень быстро удалялись. После того как середина выпала, настало время напильника. Круглым напильником я довел «рваное» отверстие до идеального круга. Сразу скажу, дело это – не из легких: если делаешь подобную работу в первый раз, то будет велика вероятность «просадить», хотя в данном случае это не так уж и страшно, потому что отверстие будет прикрываться передней панелью корпуса. Сделав круглую прорезь и установив в нее вентилятор, я запитал его от 12 В – температура жесткого диска значительно снизилась, но я не был удовлетворен мощностью потока воздуха через вентилятор.
