Согласись гораздо удобней, распаял и выкинул ...В превый раз что то сделал на картонке
Покупай Т122-25-8,9,10 будем подумать как пристроить ...Ну так нужны будут тиристоры? А то по дороге заскочу в радиодетали.
Ток зависит от сопротивления цепи (от нагрузки), в данном случае отА сколько в том что у нас получился, ампер?
Не Амперы нужны, а рабочее напряжение выше 600 Вольт !!!Понятно, просто не так спросил, всмысле на сколько ампер тиристор нужен
Хватит и 5 ... Лишь бы напруга ...Ну в общем 10 наверно хватит
Там 12 вольт. И повышающий преобразователь.- источник питания (при 220вольтных кондерах можно использовать аккумуляторы от безперибойников для ПК – тоже 220).
- Сколько мФ для батареи конденсаторов эффективный максимум, при данных данных =^_^= ?
- какова скорость отдачи энергии конденсатором в долях секунды, что на это влияет?
Чем толще провод, тем лучше.- Выдержит ли 1мм-вый провод нужное напряжение?
Создание многокатушечной схемы: Для запуска каскада катушек у мя есть бредовая идея: почему бы не использовать автоколебания? Если направить автоколебания с первой катушки диодами на тиристор замыкающий катушку №2 на конденсатор (или группу кондеров) №2 и т.д. до последней катушки. Вероятно это ошибочное мнение, есть ли вообще способ запускать катушки по очереди с небольшим запозданием? И методы корректировки этого запоздания? Понимаю, никто мне отвечать не обязан, но если кто может, подскажите.
