радиатор и симистор
Викттор 1989
12 Янв 2022
радиатор и симистор
Здравствуйте.Подскажите как рассчитать радиатор для симистора вт139-800 прямое напряжение 1.6 вт ток 16 А?:vpolet:
Ответ на этот вопрос в книге: Обеспечение тепловых режимов изделий электронной техники
Чернышев А.А. В сети есть!
    14.7 KB · Просмотры: 63
стабилитрон
Подскажите, можно ли так включать стабилитрон vd1 в цепь переменного тока. и получается в один полупериод там будет 6.2 а в другой 0.7?как будет вести он когда на аноде будет + а на катоде -
    24.1 KB · Просмотры: 68
а подключать так можно? я так понял что при аноде + будет просто падения напряжения 0.7
Конечно можно. И разница в токе и рассеиваемой мощности получается ничтожной.
Только одно маленькое уточнение: напряжение измеряется в вольтах, а мощность в ваттах. Для начала надо бы школьный курс Физики повторить.
ТС и повторяет, мы же в разделе "Электроника для начинающих". Посему такие наезды, по крайней мере, не корректны.
А что т с 2 месяца от роду , любой школьник знает в чём измеряется ток , напряжение , мощность .
Серёжа, у нас здесь вопросы задают новички не старше двух месяцев?
Перечитай цитатник, сколько там перлов ;)
Далеко не всё можно оправдать грамматическими ошибками.
Странная схема, где вы её нашли, мне кажется этот стабилитрон, тоже будет греться.
я хочу сказать, что он будет в нормальном рабочем режиме, далеком от предельного
Странная схема
Не странная , а не правильно нарисованная, для начала.
В ней диод VD2 должен быть нарисован сразу после R1. И не должен энтот стабилитрон (VD1) быть включён в цепь переменки.
Вот нормальная схема рабочего, бестрансформаторного, блока питания (кстати, применяемая во многих устройствах промышленного производства).
    12.4 KB · Просмотры: 24
