Ну понятно, а вдруг есть?У меня нет... перевести самому её в спринт не составит большого труда
А какие лучше всего поставить транзисторы вместо первых 3 315-х?Тогда уж лучше такой
Ну только поздравить, молодец!Доделал приемник.
А сколько их в регионе? Сколько принимает заводской приемник?И да, пока словил 3 станции
При повороте на один и тот же угол емкость КПЕ изменится в 2 раза больше чем с одной секцией, влияние на точность настройки неизбежна.на точность настройки никак не повлияет,
Чувствительность остается неизменной, возрастает уровень сигнала на входе, не так ли?Добавляется "антенна", увеличивается чувствительность
В регионе 3Ну только поздравить, молодец!А сколько их в регионе? Сколько принимает заводской приемник?При повороте на один и тот же угол емкость КПЕ изменится в 2 раза больше чем с одной секцией, влияние на точность настройки неизбежна.Чувствительность остается неизменной, возрастает уровень сигнала на входе, не так ли?![]()
Они шумные в звуковом диапазоне, на ВЧ это практически не влияет.А какие лучше всего поставить транзисторы вместо первых 3 315-х?
Ведь они шумные...?
В этой схеме - нет.Может быть неккоректная работа детектора из за него?
Д219 - это кремниевый диод, у него прямое напряжение 1 В. То есть он открывается при бóльшем напряжении, чем германиевый (Д9), а значит на детектор нужно подавать бóльшее напряжение для получения неискажённого сигнала.
Эксклюзивный вариант, единственный экземплярНу понятно, а вдруг есть?
Не согласенПри повороте на один и тот же угол емкость КПЕ изменится в 2 раза больше чем с одной секцией, влияние на точность настройки неизбежна.
СогласенЧувствительность остается неизменной, возрастает уровень сигнала на входе, не так ли?
На рисунке показана ферритовая антенна. Изменением расстояния между катушками по ферритовому стержню, настраивается оптимальная связь при которой сигнал самый громкий.Обязательно должны быть разделены катушки? Или можно не отсоединять?
Просто дело в том, у меня от россии-301 антенна, и там объединенная связь и контур...На рисунке показана ферритовая антенна. Изменением расстояния между катушками по ферритовому стержню, настраивается оптимальная связь при которой сигнал самый громкий.
Эксклюзивный вариант, единственный экземплярне проверена и нуждается в доработке
Выходит так что вывод пойдет в минус через С2...Один конец контурной катушки можно на общий провод
