Доброго времени суток, припаян я провод на место (он и был с 3 контакта платы защиты). Теперь следующая проблема: реле щёлкает один раз и звук нет. На что следует обратить внимание в первую очередь при проверке платы? Электролиты сменены, но, может, посоветуете, какие номиналы лучше поставить? Менял напряжение на кт 815в, там на переходе база - коллектор 12в. Транзистор я этот менял, другие не трогал. И ещё при замере напряжения дотронулся до контакта одного из резисторов (точно не помню какого) где-то в районе R9 и звук появился.
