Расчет корпуса для сабвуфера
  • Автор темы Автор темы TSKos
влияет на размеры?
Естественно :) это объем в литрах
чего?какую указывать?или это частота ФНЧ?
ФНЧ это из другой области
Попробуйте указать чуть ниже чем Fs. главное добиться прямой линии с плавным спадом.
Нежелательно.
это что?
вот на рисунке что выбрать?какой график лучше?
Разумеется фазоинвертор, на графике выглядит лучше.
а размкры которая дает программа обязательны? или можно например уменьшить высоту и увеличить ширину
Можно, но объем при этом должен быть тот же самый.
Просто математикой. 1 литр равен ровно 1 кубическому дециметру, т.е. 1 литр это куб, размерами 10х10х10 см.
То же самое (10см.*10см.*10см.)/1000 = 1 литр.
К примеру, внутренние размеры составили 10см, 20см, 30см.
Тогда (10*20*30)/1000 = 6 литров.
К примеру, внутренние размеры составили 15см, 32см, 40см.
Тогда (15*32*40)/1000 = 19,2 литра.
Кто знает где можно взять характеристики на prology-px100?
помогите расчитать обьем для нч дина Diebisi c8004
Основные характеристики
Тип сабвуфер
Типоразмер 25 см (10 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 150 Вт (максимальная)
Чувствительность 88 дБ
Импеданс 4 Ом
Корпус нет
Количество динамиков 1
Размеры 250 мм
Материал диффузора полипропилен
Установочная глубина 150 мм
Размеры 127x178 мм
Материал диффузора стекловолокно
Магнит неодимовый
Установочная глубина 76 мм
Установочное отверстие 117.5х182.6 мм
Материал корзины композит
Эквивалентный объем (Vas) 17 л
Полная добротность (Qts) 0.53
Эквивалентный объем (Vas) 36 л
Эквивалентный объем (Vas) 23 л
Тип обмотки двойная
Резонансная частота (Fs) 60 Гц
Полная добротность (Qts) 0.806
Эквивалентный объем (Vas) 12 л
Установочное отверстие 142 мм
Тип сабвуфер
Количество полос 1
Импеданс 4 Ом
Корпус нет
Размеры 250 мм
Размеры 127x178 мм
Магнит неодимовый
Тип обмотки двойная
опа............ откуда??? ссылочку пожалуйста :tehnari_ru_288:
а про VAS- непонятно почему их много?
а мне не подскажете???
получается корпус мне можно делать на 12, 17, 23, 36 литров?
36 литров правильно?
-30см*30см*40см-
и как это понять? а объём какой?
Товарищ TSKos, не все так просто. Нужно записывать в программу все данные динамика, а потом смотреть, что она вам скажет и как многие говорили параметры лучше бы померить, но лично сам не умею и это большой минус... а в интернете пишут параметры не всегда верно(сам искал одно время так разброс в разных показаниях на разных источниках, а что бы вышел хороший сабвуфер параметры нужны точные).
а какой VAS ПИСАТЬ ТО?
Это у Фокса спросить нужно, где он столько Vas и Qts. достал.
Ну вроде бы как да(Из того что я понял).
