Расчет схемы реле времени
Yurbasssss
13 Дек 2012
Добрый день. Знающие люди помогите с расчётом. Необходимо рассчитать схему реле времени, я даже не знаю что именно в таких схемах считают.. Есть предположение что необходим Расчет постоянной времени RC цепи исходя из ёмкости конденсатора и сопротивления резистора.
    88.3 KB · Просмотры: 15,838
Откуда такая несовершенная схема? Точного расчета вы не добьетесь в любой схеме. Можно сделать только предварительный расчет по формуле f = 1/RC, всему виной разброс элементов. Скажите конкретно, для чего надо, как надо и время задержки на включение или отключение ? ... :)
По поводу того что она очень несовершенна я не уверен т.к подобная есть на сайте чип и дип в видео обзоре. В общем надо для курсовика по схемотехнике. Т.к это реле времени предполагаю, что тут необходимо определить время задержки его срабатывания.
Да в этой схеме есть реле, определяющее гистерезис, т.е. ток срабатывания и ток отпускания, но в целом ... Вы будете использовать реле, это очень важно ... И в конечном итоге для чего все это ?... :)
Реле́ вре́мени — реле, предназначенное для создания независимой выдержки времени и обеспечения определённой последовательности работы элементов схемы. По все видимости необходимо определить выдержку времени. Я моделирую это реле в микро кап и вот характеристики электромагнитного реле используемого в этой схеме.
    58.9 KB · Просмотры: 811
Чё за бред, а ни схема, зачем шунтировать задающий конденсатор перемычкой ?... :)
Согласен, это я в пикаде неправильно проводником замкнул, она там не нужна. Вобщем вот такой расклад - мне нужно посчитать токи чтобы доказать что эти транзисторы для этой схемы подходят.
    82.7 KB · Просмотры: 5,699
В принципе все схемы рассчитываются с конца. Т.е. начинают с выбора реле или тока коллектора VT2. Данную схему, ее назначение, воспринимаю с трудом, но что есть, то есть. Максимальный ток транзисторов равен 100 ма. Если реле подходит, ток базы VT2 будет равен Iк/200, где 200 - мин. коэфф. усиления транзистора КТ 3102Б. С1 с резисторами R2 и R3 представляет собой дифференциальную цепь ( R1 на 2 порядка больше. поэтому в расчеты его можно не брать). При включении питания на базе VT1 появится 12 В, начнется заряд С1 через эмиттерный переход VT1 и R2 и R3. Т.е. VT1 и VT2 открываются сразу же при включении питания эмиттерным током VT1, который можно определить 12В-0.7В- 0.7В/1кОм = 10,6 мА. По мере заряда С1 до напряжения на базе VT1 меньше 1.4В, транзисторы VT1 и VT2 закрываются. Это и есть время работы реле. Если я не прав, объясните в чем.
Все вроде бы логично. Вот только есть сомнение в том, что транзисторы работают не только в ключевом режиме, но и в линейном. Тогда ток коллектора VT2 уменьшится не до 0, а до значения тока отпускания реле и это и будет время его работы. И только потом транзисторы закроются полностью.
Я думал об этом, но на базу VT1 подается импульс напряжения, и, если учесть, что VT2 еще в линейном режиме находится, а ток отпускания, к примеру 5 мА, то ток эмиттера VT1 будет равен 0.7В/1 кОм+ 5/Ку мин., т.е. он слишком мал и тразистор VT1 будет закрыт. Если и есть ошибка, то она незначительная.
Доброго времени суток добрые люди, не могу найти месячное реле времени, недельных полно нужно месяц ...+ ,для автоматики насоса качающего воду для пенсионеров снт (садоводческое товарищество). Подскажите пожалуйста где взять.
Насос качает воду 2 либо 3 раза в день и автоматика переключает две задвижки поочередно день один контур день другой. За ранее благодарен. Всем хорошего настроения.
