[FONT="]
какой максимальный ток может работать эта схема.?
А вы, сами-то, описание внимательно читаете?
"...через заряжаемую аккумуляторную батарею и далее на корпус, через выполняющий роль датчика резистор R8, величина сопротивления которого составляет 0,1 Ом. На этом резисторе,
при токе зарядки величиной 1 А, формируется падение напряжения величиной 100 мВ. Это напряжение в компараторе IC2 типа LM339 сравнивается с напряжением, снимаемым с движка подстроечного потенциометра Р2, который через резистор R6 подключен к выходу стабилизатора IC3..."
[FONT="] Вообще-то аккумуляторы не любят зарядки большим током! Есть закон "Ампер-часов" который гласит что [FONT="]нужно давать ток 10% от ёмкости [FONT="]аккумулятора[/FONT]... Т.е. 1[FONT="]2[/FONT]00 м[FONT="]А[FONT="]*час нужно заряжать током 100 мА 1[FONT="]2[/FONT] часов[FONT="] или током 200 мА 6 часов.[/FONT]
[FONT="]Для того что бы схема срабатывала при токе 0,5 А нужно ставить резистор 0,2 Ом, а для 0,2 А-0,5 Ом и т[FONT="]ак далее...[/FONT][/FONT]
[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
