Регулировка громкости стереоусилителя не сдвоенным переменным резистором
  • Автор темы Автор темы phil25
а если не стерео допустим, а 5.1? и нужно общий регулятор громкости? сшестеренный резистор я еще не видел)
тут электронный блок нужен, я как раз делаю квадро, и, для того чтобы не вылезти из рамок Hi-Fi буду ставить электронный блок (ибо всякая механика это искажения. :)
    7.5 KB · Просмотры: 116
тему создадите про квадро? очень интересно
я смотрю здесь без меня разгорелся нешуточный спор,но как сказал WOLF Project, очень нужно и нет в наличии, если б я их покупал в инет магазине сотню, тогда да+пересылка нормально выйдет, но дешевле и проще поехать на метеор в Днепропетровске, но стоит ли ехать ради одного сопротивления? я думаю что все согласятся что не стоит, а это альтернативный вариант, а регулятор громкости на различных микросхемах как я здесь читал неоднократно тоже привносит искажения (многие на форуме противники темброблоков, с которыми идёт и регулятор громкости), у меня есть схема на ka2250 от самсунга, она как раз двухканальная, может стоит её поставить? как она на счёт шумов?
К чужим мнениям конечно стоит иногда прислушиваться, но лучше иметь своё. Собери темброблок (по более-менее приличной схеме, а еще лучше несколько разных) и послушай. А там уже сам решишь - нужен он или нет.
Категорически поддерживаю! :)Андрюх, а что скажешь насчет регулятора на логике К155? (у меня этого раритета уйма) :)
Важно качество реализации. Зенитный комплекс С-300 на еще более допотных деталях собран и ничего, со своей задачей справляется.
Сдвоенный резистор можно сделать из двух переменников при помощи смекалки:D Так же сколькоугодноканальный переменник можно сделать из подстроечных резисторов просто просунув в них планку прямоугольного сечения:D
подскажите, есть регулятор электронный на ка2250, гонит переменку и один электролит греется, в динамиках сплошной гул, пробовал заменить конденсатор - без изменений, греется всё равно, схема покупная, продавалась готовым блоком
    135.6 KB · Просмотры: 198
    87.8 KB · Просмотры: 75
    197.8 KB · Просмотры: 83
    238 KB · Просмотры: 75
    82.7 KB · Просмотры: 79
по схеме это 47мкф на 16В
греется не один из тех, что на входе стоит?
нет, кроме этого вроде бы ничего на ощупь не греется
сори, увидел. это по питанию электролит.. а от чего питается уточнить можно?
от стабилизатора на ЛМ 317, вот фото со стороны деталей кондёр чёрного цвета (уже поменяный, не тот что изначально стоял)
    195.8 KB · Просмотры: 68
    197.9 KB · Просмотры: 126
    125.6 KB · Просмотры: 285
ну если стабилизатор рабочий (замерял напряжение на выходе?) может косяк в стабилитроне, попробуй его прозвонить (выпаяй одну ногу из схемы),если в одном направлении мультиметр (выставленный на прозвонку диодов) покажет "1", в другом - сопротивление 300-600Ом - значит он исправен (пусть спецы меня подправят если что-то не так написал, но я лично так их проверяю)
стабилизатор рабочий, мерял напряжение, перед тем как подключить
