Регулятор мощности на мосфете
  • Автор темы Автор темы v1ct0r
Ничего себе "без потерь на регулирующем элементе"!
А куда по-Вашему должна рассеиваться мощность, не попавшая в аккумулятор?
В этой схеме мосфет работает в линейном режиме и вся мощность выпадет именно на нем. И еще если в этой схеме в цепь истока включить резистор 1-10 Ом, то получится вполне неплохой регулируемый стабилизатор тока. Величина резистора зависит от диапазона регулировки и входного напряжения.
Предыдущая схема вполне нормальная, правда, потери мощности возникают на R2, R4, R5. Схемы большинства специализированных драйверов свободны от этого недостатка.
Николай_С
не делайте поспешных выводов, сейчас нет времени объяснять, если не поймете сами - объясню позже
Можно ограничиться опытной моделью с объяснениями. :)
P.s. Кстати, кому любопытно, вот симуляция схемы Lastik-а.
Ну схема не моя. Я просто резистор 10 кОм заменял переменным... Получался регулируемый делитель напряжения, в результате чего изменялся угол управления МОСФЕТом...
Кстати, симулятор показывает, что ключ работает только вначале полупериода. Повторюсь что он ещё и в конце полупериода открывается. Описание работы схемы и эпюры напряжения в интернете найти не сложно.
:( затрудняюсь объяснить.
с активной нагрузкой все было ясно и понятно - на осциллограмме видно, а с аккумулятором на осциллограмме не видно где линейный, а где ключевой режим. они по внешнему виду практически одинаковы, только амплитуды разные. поэтому только экспериментально смог поиздеваться над аккумуляторм от бесперебойника 7 ампер часов, другого нет, но думаю с другой емкостью, будут только токи больше.
у кого есть возможность попробуйте.
на базе "схемы 1" можно собрать простое но надежное зарядное с регулировкой тока заряда от "0" до максимума, практически без потерь на регулирующем элементе
не 18 вольт а 16 вольт действующего напряжения переменки на вторичной обмотке трансформатора в этом случае гарантировано не будет линейного режима работы мосфета, что конечно не исключает его небольшого нагрева за счет пологих фронтов, поэтому радиатор желателен, ну впрочем как и везде :)
уточненная схема
    10.4 KB · Просмотры: 121
Ну схема не моя.
Ваша, Ваша... Я только убрал диод D3 за ненадобностью и стабилитрон D2 заменил резистором 100 кОм.
Это неправильно. Резистор R3 нужен для надёжного закрывания транзистора, а R2 ограничивает ток через стабилитрон. Напряжение же открытия Q1 определяется только напряжением стабилизации стабилитрона D1.
Если уж делать регулируемый источник питания, то в качестве регулирующего элемента правильней использовать TL431, подавая на вход управления напряжение через резисторный делитель.
Так получается без диода D3. Если его вернуть на место, то будет так, как Вы описываете, но ухудшатся параметры стабилизации.
v1ct0r, Ваша идея понятна, но неосуществима. Так или иначе, но мосфет всё равно будет какое-то время работать в линейном режиме со всеми вытекающими последствиями. В таком случае правильней использовать драйвер, устраняющий линейный режим на корню.
Я только её выложил по просьбе топикстартера...
А чем вам диод не понравился?
Вообще то на R3 происходит падение напряжения которое открывает VT1 в момент пробоя стабилитрона (в начале полупериода). А закрывается транзистор в конце полупериода (когда напряжение в сети ниже напряжения пробоя стабилитрона). Пока транзистор открыт МОСФЕТ закрыт. Всё просто и понятно.
Напряжение на конденсаторе и нагрузке примерно равно напряжению пробоя стабилитрона. Поэтому снизить или увеличить выходное напряжение можно подобрав стабилитрон с нужным напряжением пробоя. При этом при снижении выходного напряжения нужно увеличивать ёмкость конденсатора (может возрастать коэффициент пульсации), а при повышении напряжения нужно увеличивать его рабочее напряжение (но снизить ёмкость).
Раз Вы её выложили - значит она Ваша. :)
У простеньких схем очень трудно отследить авторство. Они, как правило, приходят в голову сразу многим людям.
Я же написал в самом конце - с ним значительно ухудшаются стабилизационные параметры по напряжению. Да и просто он там лишний. (Диод, стоящий параллельно мосфету, является частью его конструкции.)
Кстати, это не относится к исходной схеме, которая используется в качестве генератора тока для светодиодов. Там диод D3 нужен.
Напряжение на конденсаторе и нагрузке примерно равно напряжению пробоя стабилитрона. Поэтому снизить или увеличить выходное напряжение можно подобрав стабилитрон с нужным напряжением пробоя...
Во-первых, не VT1, а Q1.
Во-вторых, речь не совсем о пробое, вернее, об электрическом пробое. В отличие от теплового, он восстановим. Лучше использовать термин "открытие" или "начинает течь ток".
В-третьих, Вы же сами пишите, что напряжение в нагрузке зависит от номинала (напряжения стабилизации) стабилитрона D1. Так как (чем) Вы регулировали напряжение на нагрузке?
Мне больше нравится обозначение VT что применялось в советском союзе.
Вы прекрасно понимаете что каждый полупериод тепловой пробой стабилитрона не происходит, а речь идёт исключительно об электрическом.
Напряжение имеет переменное значение... Значит значения тока в цепи балласт-стабилитрон тоже изменяется значит и падение напряжения на R3 тоже будет меняться. Вывод движка переменного резистора соединяется с любым из выводов и при перемещении движка его полное значение сопротивления будет изменятся (часть резистора оказывается зашунтирована). Соответственно падение напряжения на резисторе будет различным. В общем регулятор по принципу L-аттенюатора.
Так понятно?
регуляторы мощности для паяльника
для низковольтного слева(или сверху)
если напряжение на вторичке не выше 16 вольт, то стабилитрон D1 и резистор R2 не нужны
R1 - практически любого номинала
для паяльника на 220в справа(или снизу)
R4 для исключения линейного режима, то же можно сделать и для низковольтного
    9.3 KB · Просмотры: 1,235
    11.8 KB · Просмотры: 1,147
Для паяльника один полупериод можно и без регулировки через диод пропускать, а уж второй регулировать! И плавность есть и МОСФЕТ меньше жарить. То же самое на тиристорных регуляторов рекомендовалось...
Но это так... К слову пришлось.
Цитата:
Сообщение от v1ct0r
схема не правильная!!!
в ней нет ключевого режима вообще
не хватает диода!!! с диодом все работает нормально и напряжение на вторичке 18 вольт в силе
    11 KB · Просмотры: 344
и как вы предлагаете это реализовать в этой схеме?
А Вы попробуйте подключить автомобильную АКБ с током заряда 5 А.
Ток будет постоянно "уплывать" из-за химических процессов в АКБ и разогрева элементов схемы. Чтобы этого избежать в цепь истока нужно включить резистор 0,2-0,5 Ом.
Интересно, какая получится температура радиатора? ;)
Нет ничего сложного - верхний по схеме конец нагрузки подключите к одному из проводов, идущих от электросети.
И еще, симулятор показывает, что при указанных на схеме номиналах снизу переменного резистора R1 нужно добавить белый светодиод с падением напряжения порядка 3,8 В, в сверху резистор R2 увеличить до 70 кОм.
Я ничего не предлагаю. В схеме с аккумулятором вообще не выйдет. А вот для паяльника можно. Для этого нагрузку нужно включать до выпрямительного моста... А точнее там мост уже не нужен. Посмотрите схему где диод включен параллельно тиристору встречно... Диод будет просто шунтировать остальную схему...
писал же что нет возможности, когда появится, обязательно попробую
Lastik
с вашей идеей ничего путного не выйдет. диапазон регулирования будет мизерный - овчинка выделки не стоит, не говоря об усложнении схемы.
больше толку будет от простого включения диода с запараллеленным выключателем
v1ct0r, Вы не поняли. Lastik предлагает не усложнить, а упростить схему:
Только я ума не приложу где Вы будете брать стабилитрон с переменным напряжением стабилизации. Может лучше на TL431? ;)
