Ремонт блока питания
  • Автор темы Автор темы Rafff
Rafff
5 Апр 2008
Привет всем. Проблема такая. из-зи перепада напряжения в бп от компа сгорели 2 транзистора D4292. Вместо них поставило 13007. Но при замыкании зелёного с землёй бп не работает. Проверил всю обвазку всё в порядке, но блок всё равно не работает. Подскажите что ещё нужно проаверить.
предохранитель на БП :)
Предохранитель цел. На зелёном проводе есть 5в, но при замыкании с землёй напряжение на жёлтом 0,6в
странно, там же должно быть 12!
может не правильно замыкаешь? надо замкнуть зеленый провод с черным который рядом с ним, потом также нужно замкнуть 2 черных провода :)
Не все блоки питания работают без нагрузки.
