ну если диффузор диаметр 17сммощность - Дифузор, размер , катушка , магнит , толщина провода
Тогда ошибочка 4гд-35 всего 4 ватта.
это только корпус от него у меня остался просто я этот динамик восстанавливаю, до этого провод на старом был 0.1мм я его заменил на 0.2 потому что не нашёл проволоку диаметром 0.1мм, заменил диффузор, был тонкий бумажный а сейчас толстый и твердый, заменил рваный бумажный подвес на резиновый, осталось только все собрать.
Замени конденсаторы.
А есть какие то предпочтения, какие именно менять или все электролиты? Или только большие в схеме питания?
Лучше поставь 470мкф 100в.
