Ремонт динамика
  • Автор темы Автор темы vetaal
Такой вопрос, я все сделал с 10гд-30е осталось только проклеить резинки и т.д, магнит я установил ровно и сейчас катушка за него не цепляется, но не перекосит ли его потом когда я соберу динамик, а то потом отдирать все как то не хочется.
И по колпачку на диффузор 25гдн-3-4, если сделать из шарика то качество звука будет хуже чем если делать как предложил asco? Или в чем различие.
А по размерам делать такой же, стараться как и старый?
    52.5 KB · Просмотры: 402
    60.5 KB · Просмотры: 520
    56.6 KB · Просмотры: 792
Good, а чем и как ты перематывал, что так ровно получилось?
Кстати сколько ватт он выдает? Только не по бумагам, а на деле, у меня 25 гдн-3-4, видел на сайте предельная долговременная 30 ватт, но по мне ватт 15 ну мах 20. К стати я прав или мне так кажется?
На 25 ваттах начинается не басс а какой то гул:tehnari_ru_1013:
это резонанс....лечится пропиткой диффузора раствором эпоксидной смолы и настройкой усилительного тракта добротностью в диапазоне резонансной частоты
Вот спасибо!!!!!!Ато на обеех S-30 про 25ваттах 25гдн начинает посто гонять воздух.:tehnari_ru_1013:
    57.7 KB · Просмотры: 217
А для 10гд-30е стоят в 10мас 1 м при громкости % в 50 начинают бубнеть, даже на 40% усилитель на тда 1558, понятно что он далеко не на уровне и вносит большое количество помех и т.д+ я его питаю от комп бп, но все же по моему колонки с ним должны выдавать больше?
вижу эквалайзер....возьми генератор частоты и сделай прогон от 20 до 1000Гц запомни на каких частотах появляется самый сильный гул....на эквалайзере убавь эти частоты (придётся подбирать конечно чтобы более менее одинаковая громкость была во во всём спектре)....в итоге получишь более менее равномерную АЧХ
Всем привет!
Читаю с интересом про динамиков. Вот и мне тоже захотелось попробовать. У меня такой вопрос: получается, если диффузор просто бумажный, можно "промазать" эпоксидку чтоб получилось как у фирменных динамиков?
10гд-30е и 30б как у меня у них номинальная(RMS) мощьность всего 10 ватт . Искажение в них начинаются при 20 ваттах после перехода этой мощьности дину приходит :tehnari_ru_1019:
Всем привет!
Такого я не пробовал делать,но обязательна попробую.:))
Да это эквалайзер прибой Э014С.:tehnari_ru_509::tehnari_ru_509:
Всем привет!
РАСТВОР эпоксидки растворителем для нитрокрасок 646,650,670 очень жидким причём...чтобы не утяжелить диффузор....иначе собственный резонанс головки из за большего веса сместится в нижний диапазон
А то знаете как проверяю? Просто как бы "стучу в дверь пальцами" по диффузере. На импортных динамиках получается такой жесткий диффузор :))
