Ремонт динамика
  • Автор темы Автор темы vetaal
Вот нашел,
Да здесь двух полярное питание тогда в каждое плечо по кондеру,
Или уже 6 штук поставить и все, как было.
РАСТВОР эпоксидки растворителем для нитрокрасок 646,650,670 очень жидким причём...чтобы не утяжелить диффузор....иначе собственный резонанс головки из за большего веса сместится в нижний диапазон
Значит покупаем из этих трех растворителей, разбавляем с эпоксидкой и кисточкой промазываем диффузор.
Правильно я понял??? Если нет, поправьте меня.
А если туда вмемто 6-ти по 50 мкф поставить 6-ть по 220мкф что будет, как отразится на звуке?
И еще какой краской можно покрасить корпус, он старый и потертый весь уже. Краску хочется такую, что бы выглядело хорошо и что с цветом посоветуете, изначально он светло серебристый, но не блестящий.
А как можно оттереть дорожки? Я просто уснул плата пере травилась, но на веранде было холодно дорожки сохранились, но появилось и лишнее, чем оттереть ?
подскажите пожалуйста, как убрать грязь в щели между магнитом и керном, куда катушка вставляется?
как вы думаете продаются ли запчасти на динамик. дело в том что я хотел разобрать динамик,побрызгал растворителя,чтоб детали от клея отошли,и короче поролоновые дуги по краям расплавились и порвались.
Продаются, насколько понял проблема с подвесом?
да подвес.а в каких магазинах продаются интересно.в радиолавке есть нет?
Парни, ремонтирую сч головку, сгорела катушка, новую гильзу сделал, НО, проблема с извлечением остатков старой из диффузора, она посажена на термоклей (или аналогичный) в общем ни ацетон, ни бензин не берет эту сволочь... :( может посоветуете что?
Здравствуйте. Извиняюсь за подъем старой темы, но не хочется плодить новые одноименные. Другу нужно перемотать катушку саба, но я не знаю чем лучше склеивать витки. М.б. дихлорэтан? кто что посоветует?
