Ремонт динамиков своими руками. Советы и примеры
  • Автор темы Автор темы Staff67
На эпокситку можно клеить магнит и чем промазать катушку,т.к. лак на катушки потемнел и думаю что будет не лишним,после прозвонки катушки , 4 ом должно быть? поправте если чо.
Да, на эпоксидку нормально будет, только много не лей. Катушку промазать БФ-2(4).
Так ты её не повредил?
А сопротивление в редком случае ровно 4 Ома, чаще 3.5-4.5 .
Не могу сейчас сделать более менее приличное фото
Да уж.... наворотил ты делов с мотором.....
Ну ничего смертельного тут нет, разбирай полностью теперь динамик, чтоб осталась голая корзина, потом будешь центровать мотор....
Нет, кристалл зараза высох, а в магазин лень идти... Клеил обычным моментом
Поступаете весьма недальновидно. Если по какой-то причине нужно будет снова расклеить могут быть проблемы т.к. разные клеи хорошо растворяются разными растворителями. Например для монтажа (демонтажа) подвеса и Центрирующей шайбы очень хорошо подходит пара - 88 Luxe+ксилол.
Никакой разницы между кристаллом и простым моентом я не заметил, разве что эстетически, кристалл прозрачный :) 646 растворитель еще не подводил меня, эта зараза жрёт по моему всё что угодно (из клея) :)
Скажите , при центровки магнита относительно корзины есть какие нибудь +/- или же должно быть идеально до микрон, и как это лучше сделать? Думаю клинья не подойдут, делать надо какую то центровочную шайбу или втулку ?
В идеале конечно всё тютелька в тютельку должно быть, иначе потери в индукции будут, но на деле (разумеется в разумных пределах) можно оставить небольшую погрешность, потери будут незначительными.
По поводу центровки, я использовал и бумагу и пластины из алюминиевых банок при центровке керна, всё зависит от размеров динамика.
А 646 растворитель не сожрет за одно и саму резину вместе с клеем ? Насколько я знаю растворители растворяют резину, а дин нч 20 см в диаметре.
646 растворитель сам по себе мощный, в плане того что он растворяет много чего, но тут всё дело во времени, т.е. клей растворяется раньше чем начинает разъедать резину. Этим мне и нравится 646 в отличии скажем от ацетона, ацетон более агрессивный, он моментально начинает растворять всё что может.
Да дела хреновые.Тяжеловато будет керн поставить на место.
Да дела хреновые.
Не страшно, я как-то собирал 10ГД-30Е с магнитом ЮНДК (альнико) вот там дела действительно печальны, при любых манипуляциях эти магниты теряют свои свойства не просто в процентном эквиваленте, а порядками :D что-бы ЮНДК систему разбирать-собирать, для начала надо соорудить установку высоковольтную, дабы после процедуры переборки мотора динамика, вновь зарядить магнит :))
Бутилацетат-10, этилцеллозольв-8, ацетон-7, бутанол-10, этанол-15, толуол-50. (состав растворителя 646 по ГОСТ 18188-72).
Хлорсодержащие растворители мощнее.
А зачем всё усложнять? Зачем бегать и искать замену "шила на мыло"? 646 растворитель продаётся массово, он отлично работает в данном деле (разборка ГД).
А никто и не бегает, и не ищет.
Однажды купил 646 растворитель Немецкого производства, стоил он 100 рублей. В отличии от 30-ти рублёвого, Совершенно не имел запаха!
Пришлось отдать жене, на дела маникюрные. Ихние растворители ваще стоят рублей по300.
Больше я такого растворителя не встречал.
WOLF Project, а Вы по образованию кто?
