Скорее всего это автору поможет (читаем внимательно моточные данные):
10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Назначение - применение в открытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 2-й группы сложности в качестве среднечастотного звена при работе в помещениях. Использование: общепромышленное, экспортное. Головка громкоговорителя электродинамического типа, широкополосная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.Диффузодератель изготовлен штамповкой из стали. Диффузор конусный с тангенцияльным подвелом и пылезащптный колпачёк изготовлен из бумажной массы. Центрирующая шайба из готовлена из ткани с пропиткой.
Технические характеристики
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 63 ... 20000
Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 90
Неравномерность АЧХ Дб 16
Номинальное среднее звуковое давление Па 0,8
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %,
ниже 1000 Гц 6
выше 1000 Гц 3
Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 10
Предельная долговременная мощность Вт 15
Предельная кратковременная мощность Вт 20
Частота основного резонанса Гц 40+-8
Полная добротность 0,8+-0,2
Габаритные размеры мм d200x87
Масса г 1200
Сведения о конструкции звуковой катушки
Марка провода Гц ПЭВЛ
Диаметр провода мм 0,18
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 33
Количество витков во 2-ом слое 30
Омическое сопротивление катушки Ом 3.6+-0.5
Высота звуковой катушки мм 22
Внутренний диаметр мм 25.7
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 26.8
10ГДШ-2-4 (10ГД-36Е)
Назначение - применение в открытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 2-й группы сложности при работе в помещениях. Использование: общепромышленное, экспортное, тропическое. Головка громкоговорителя электродинамического типа, широкополосная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.Диффузодератель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор и высокочастотный конус изготовлены из бумажной массы с пропиткой. Центрирующая шайба и подвес изготовлены из ткани с пропиткой.
Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 87,5
Рабочая мощность Вт 2
Неравномерность АЧХ Дб 14
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,15
ниже 1000 Гц 6
выше 1000 Гц 3
Предельная кратковременная мощность Вт 35
Полная добротность 1+-0,4
Габаритные размеры мм d200x82
Масса г 1200
Омическое сопротивление катушки Ом 3.6+-0.54
