Ремонт драйвера LED-светильника
  • Автор темы Автор темы X495ts
Походу Николай не услышал моего вопроса. Речь шла о резисторе и ребята уже всё объяснили. Спасибо. А Николай похоже из той категории людей у которых в случае прокола колеса на автомобиле вызывает эвакуатор, везёт в сервис на полную диагностику.
Просто замечательно, что вам всё объяснили и вы знаете причину. Тогда почему нет салюта в честь успеха? Обижаться будете после. После того, когда будете точно знать, на кого обижаться.
Салют Вам не видно он в МО
На счет колеса не уверен, но если загорается лампочка давления масла - точно везу, а не пытаюсь долить масло.
Предохранители в ИИП сгорают в самую последнюю очередь, когда всё из вышеперечисленного уже сгорело.
По поводу обиды ... перебор. И причина никого не интересовала, г. Doubovitski внимательней читайте вопрос. Люди обращаются с целью получить конкретный ответ, а не за "курсом физики"
В моем случае всё остальное не сгорело. Светильник проработал 4 дня и не в экстренных условиях. Просто была не качественная деталь.
А может стоило-бы щуп посмотреть, так на всякий случай
Какие сикреты 3427.
Глубоко ошибаетесь. Поверьте моему опыту, вам нужнее не конкретный ответ, а инициирование интереса к обучению. Конкретных вопросов в вашей жизни будет бесконечное множество. Нужно научиться искать ответы, а не задавать вопросы.
Поверьте, ваш вопрос, на самом деле из разряда простейших, в которых вы можете разобраться сами.
А может стоило-бы щуп посмотреть, так на всякий случай пока ждёшь эвакуатор.
Посмотреть, конечно, можно, только что это даст?
- Предположим, уровень масла ниже нормы. Что это значит? Выбило сальник? Трещина в картере? Разорвало маслосъемное кольцо на поршне? Гадать можно долго, но на дороге это устранить невозможно.
- Предположим уровень масла в норме. И что? Можно ехать? А если отказала помпа и ли забился масляный фильтр? далеко ли уедешь на таком моторе?
- Предположим уровень масла выше нормы. Тут более-менее всё понятно: пробило прокладку верхней крышки или гильзу цилиндра и охлаждающая жидкость попала в масло. И что толку? Ехать всё равно нельзя.
Вот и получается, что в любом случае надо разбираться в условиях СЦ или гаража.
А если банально, всего-то, вовремя не доливалось до уровня во время эксплуатации автомобиля ?
Или убыль масла в работающем двигателе не подразумевается, вообще никак ?
Кроме того, при всех, выше перечисленных неисправностях авто, появляются и другие явные признаки. Например дым из выхлопной трубы, потёки масла .
Когда-то давным давно, когда только учился ездить на убитой в хлам восьмёрке, масло приходилось доливать чуть ли не каждую неделю. Частенько масла оставалось ниже нормы, но даже тогда лампочка ни разу не зажигалась. Она зажглась только один раз когда забился маслопровод. В результате провернуло вкладыш на одном из шатунов. Расточка коленвала и остальная работа мне обошлась в 14 тыр (это очень дёшево, по дружбе). Сейчас я езжу на десятке. От ТО до ТО уровень масла практически не изменяется, ни разу не доливал, хотя по старой привычке вожу канистру с маслом в багажнике.
