Походу Николай не услышал моего вопроса. Речь шла о резисторе и ребята уже всё объяснили. Спасибо. А Николай похоже из той категории людей у которых в случае прокола колеса на автомобиле вызывает эвакуатор, везёт в сервис на полную диагностику.
На счет колеса не уверен, но если загорается лампочка давления масла - точно везу, а не пытаюсь долить масло.Николай похоже из той категории людей у которых в случае прокола колеса на автомобиле вызывает эвакуатор, везёт в сервис на полную диагностику.
Даже не проверив уровень масла в двигателе, сразу в сервис ? :tehnari_ru_203: tehno001но если загорается лампочка давления масла - точно везу, а не пытаюсь долить масло.
А может стоило-бы щуп посмотреть, так на всякий случайНа счет колеса не уверен, но если загорается лампочка давления масла - точно везу, а не пытаюсь долить масло.
Предохранители в ИИП сгорают в самую последнюю очередь, когда всё из вышеперечисленного уже сгорело.
абсолютно согласен.С таким подходом к ремонту ИИП проще сразу покупать новый и не мучиться.
Враньё, не верю!В моем случае всё остальное не сгорело.
Светильник проработал 4 дня и не в экстренных условиях.
А может стоило-бы щуп посмотреть, так на всякий случай пока ждёшь эвакуатор.
Да такое г-но продают в ЛеруаМерленС момента покупки ???
Да такое г-но продают в ЛеруаМерлен. Причём удовольствие недешевое
По чём? Если не секрет.
По поводу обиды ... перебор. И причина никого не интересовала, г. Doubovitski внимательней читайте вопрос. Люди обращаются с целью получить конкретный ответ, а не за "курсом физики"
Посмотреть, конечно, можно, только что это даст?А может стоило-бы щуп посмотреть, так на всякий случай пока ждёшь эвакуатор.
А если банально, всего-то, вовремя не доливалось до уровня во время эксплуатации автомобиля ?Предположим, уровень масла ниже нормы. Что это значит? Выбило сальник? Трещина в картере? Разорвало маслосъемное кольцо на поршне?
