Ремонт HP DV6000 серии. Часть 2
спасибо. бог в помощь) та да.
так как я понял это скорее всего с материнкой проблема.. под гарантию я врядли попадаю. так как купил его гдето 2 с половиной года назад в Америке.и к томуже бумажек никаких с гарантией не осталось.(
но ноутбук не хочеться терять он меня во всём устраивал.компактный.
если всё же мать прийдёться менятьто скажите приблизительно сколько мне ето будет стоить?
и ешё есть ли возможность уменьшить както его нагреваемость, поставить кулер помощьнее там.?.Если его всётаки оживлят.
а то я так дума что все проблемы с ним ето из за его нагреваемост.бо греится он ппц как, руку не поднести.)
И я так и не понял в чём у меня проблема. вы не указали!! толи в шлейве толи в BGA микросхеме или ешё в чёмто?Скажите что скорее всего??
Здравствуйте товарищи компьютерщики! Являюсь несчастливым обладателем ноутбука HP Pavilion dv6650er. Ноут покупал бэушный, в идеальном состоянии, где-то пол года назад. Ноутом был доволен, устраивало почти все кроме температуры. В играх зараза грелся как сковородка, хотя в игры я играл очень редко. Вентиляцию «пылесосил» частенько. Ну и вобщем запустил я както игру, и во время игры у меня внезапно пропало изображение и появились какие то тёмные квадраты. Перезагрузка не помогла – при старте Висты появлялись искажения и черный экран. Полазив в нэте и прочитав всю эту тему, понял что попал. Все подозрения легли на видеочип (GeForce 8400). Под расширенную гарантию ноут не попадает. Попробовал зайти в безопасный режим – получилось! Удалил дрова на видео, перезагрузился, ноут ожил. Но при попытке поставить назад дрова – снова увидел иероглифы. Короче так и оставил без драйвера – фильмы показывает, нэт работает, а про игры забыл. Я понимаю что моя проблема банальна, и не раз уже обсуждалась, но, решил я как то от нечего делать поставить ХР вместо Висты. И каково было мое удивление когда ноут запустился со всеми дровами в т.ч. и видео. Но опять же при запуске игры или чего-нибудь тяжелого – квадраты… Вот так и пользуюсь уже третью неделю. И черт его знает сколько он еще проработает. В мастерских говорят что надо видеочип менять. А про реболлинг пожимают плечами, мол за твое лавэ можем попробовать, но гарантий никаких… И чё делать я не знаю. Посоветуйте что-нибудь толковое, буду признателен.
Георг чё то кинул ,по поводу , что он нашёл решение..
но я могу только ждать от него намёков..
за последнее время, перепаял столько чипов, что уже когда просыпаюсь, в глазах ряб от 6150 и SPP ..
мы уже их ласково называем "трудные" и "те самые"
попалась у меня пара плат.. на них даже нет заводских "оппаек" , тоесть это даже рядом стоящие "пятна" просто непояются.. чип грели , и ставили, мыли, и другие чипы ставили, ноль эмоций.. мать мертва как комунизм
есть у нас деятели.. ездят на финку и тащут дв-шки тоннами.. ..
вывод.. счастливые обладатели HP DV павельон.. попали ...
ремонт.. востановление.. реболинг.. замена чипа (даже ерсой 650)
НЕПРОКАТИТ!!.. лишь оттянет смерть..
а для тех кто не попал под гарантию.. могу осчастливить.. дело не в чипах.. и не в кристалах.. всё дело в счастливых пузырьках..
НР вас осчастливило..
Hacker, ну что вы людей пугаете, и DV может работать долго и счастливо после замены чипа и МОДЕРНИЗАЦИИ системы охлаждения. Первый такой аппарат на котором была изменена система выхлопа трудится уже больше 2х лет и хозяин оч доволен, и на этой машинке можно поменять 8400 и изменив немного систему охлаждения получить температуру видяхи на 10-15 градусов ниже, что ооооч сильно продливает ей жизнь.
необращай внимание.. это прикол такой.. ;)
Салют трудящимся.
уважаемые,как можно сделать МОДЕРНИЗАЦИЮ системы охлаждения на Hp pv2000?
Всем привет=) вижу я не один с DV2000=))а точнее dv2119tx...проблема с видео...бук ездил по гарантии в Индию... потом месные мастеры-ломастеры смотрели его...но дольше чем на 1.5 года не хватило...
сейчас вот решился сам взятся за бук...
Вы не знаете цены на новые чипы и где их можно преобрести в Украине???
и какие именно модели видочипов могут подойти к даной модели...спасибо за внимание...
мы заказываем чипы по цене от 20 до 35 баксов (зависит от марки чипа , естественно)..
замена микросхемы насколько я знаю, только на ту которая у вас стоит..
к примеру если стоит SPP100 то заменить его на 6150 вы не можете..
так же играет роль последние буквы..
если стоит МСР.....N А3 то на МСР...N А2 они тоже не меняются (у них даже размеры разные)
630 (которые обычно идут в двойках) стоят около25 баксов..
бывают в двойках и 7200, а бывает и вообще без нвидии..
все благополучно умирают примерно через год, полтора..
так что вам сделали достаточно хороший ремонт, раз ноут прожил полтора года..
на ВСЕГДА эти модельки не ремонтируются.. изначально это хлам, и хламом остаётся даже после полной замены микросхем..
утверждению крутых мастеров, что после замены чипов эти ноуты работают более 2-х лет, неверю, и никогда не поверю.. голое враньё..
спасибо за совет...стоит нвидиа 7200 ...
но я попробую востановить ...
еще один вопросик... чем принципиально отличается реболинг от прогрева чипа???
если прогревать с применением нормального флюса...(микросхема компаунтом не залитая)
спасибо огромное!
реболинг-это полная замена шаров.. снимаем чип, снимаем шары, чистим плату, кладём чип под трафарет, накатываем новые шары, ставим чип на плату..
прогрев- бесполезная трата времени (с возможностью убиения чипа).. не снимаем чип, заливаем его флюсом (или не заливаем) и греем воздухом до прогрева шаров..
прогрев номер два- ставим узкую насадку на фен, греем только кристал при температуре 220-250 градусов..
чип надо менять.. греть и реболить -трата времени..
В данный момент передо мной лежит dv2700 с артефактами изображения - лечится к слову точно так же, но греем видеочип и рядомстоящие модули видеопамяти
Уважаемый Георгий, как с Вами можно связаться? Те же проблемы... TX1320 Pavilion умер. После 3 возвращений в сервис отфутболили, вернув деньги. Нужна помощь с восстановлением. Вышлите пожалуйста контакты.
Я так понял что модернизация системы охлаждения является замена резинок на подходящие по размеру медные пластинки? В моем ноуте - Павилион ДВ 6650ер, резинки стоят только на северном мосте и на памяти видяхи, а на проце и видеочипе нет.
Предположим что найду я пластинку, а как её закрепить, термоклеем?
И еще, чипы по периметру замазаны какойто красной фигней, это надо так?
вот та самая плата которую уже и видеть нехочется..
тот самый МСР... A3
1) медная пластинка великолепно держится на обычной термопасте (КПТ).. ничем крепить её не надо, не свалится будьте уверены, к тому же прижим радиатора тоже есть..
2) красная фффигня это компаунд.. обычно такие платы уже проходили реболинг с последующей заливкой этим самым компаундом, что хотели этим сказать предыдущие мастера, пока не понятно.. однако снимать такой чип сущий ад..
если работаем ЭРСА, то вопрос отпадает..
если феном, то делаем следующее.. ставим самую узкую насадку (вроде 3мм), ставим примерно 380 градусов.. берём тонкий пинцет и поттаскивательными движениями греем компаунд и аккуратно снимаем его пинцетом..
когда компаунд более или менее очищен, тщательно промываем..
я так и ненашёл химии которая снимает эту дрянь без остатка.. однако предупреждаю, комаунд довольно глубоко уходит под чип (примерно на два ряда шаров) и при поднятии чипа, есть вероятность отодрать пятаки..
всё приходит с опытом.. (примерно 50-60 ноутов в неделю)
если пятак отвалился, неогорчайтесь.. берите битого донора, снимайте с него пятак, и спокойненько припаивайте на вырванное место.. во время прогрева он никуда не денется и будет работать великолепно..
Ой, какой ужас!!! Кровь стынет в жилах!!!
Ничего себе!!! Гаражик!!! Такого ужасного ужаса, как специальный паяльник для микросхем с мам ноутов я еще ни разу в жизни не видела! Ну так и чем закончилось Ваше вскрытие, пациент скорее жив чем мёртв? Так подробно все в фотках отражено, я даже дышать перестала. В журналах такого не печатают!!!:eek:
неволнуйтесь вы так.. все ноутбуки паяются исключительно в чистых условиях, в специальной мастерской, и специальным оборудованием.. иначе просто невозможно ,что то отремонтировать (тем более ноутбук)..
а фотки гаража это фишка специальная, там действительно стоит воздушная станция, и действительно сильный беспорядок (и по моему ещё хуже стало).. только там не ноуты делают, а старую грязную автомобильную электронику (центральные замки, компрессоры центральных замков, сигнализации, блоки компфорта и прочее, то что даже в руки страшно брать из за грязи)..
просто вы не уловили сути.. я разносторонний мастер и занимаюсь ремонтом всей электроники, поэтому имею два места работы.. гараж (ремонт автоэлектроники) и ремонтная мастерская компьютеров (которая даже не в этом городе находится)..
вчера делал DV6700, менял мост, так кроме красного компаунда, которым чип был облит по периметру - был еще и белый -судя по всему вначале его нанесли на чип, потом чип посадили, а вот потом - залили красным компаундом по периметру... жесть, на ЭРСЕ чип снялся на 210 градусах, и то , пришлось подтолкнуть.. шняга типа термоклея, но при нагреве не размягчается... мож молекуляр какой..
ps - перешел полностью на замену чипов, и проще и возвратов меньше на порядок, плюс канал пробили - чипы напрямую с кетая начали заказывать.. скока сразу проблем решилось =)
у нас тоже решилось куча проблемм после того как пробили китайский канал..
сейчас остались только проблеммы с компаундом..
однако!! китайцы клянутся что есть у них хитропопый состав, что снимает этот копмаунд без проблемм, правда хотят они за него немало и в колличестве 10 литров (меньше не разливают).. мы прикинули и заказали.. ждём следующей посылки..
как опробуем сразу раскажу...
ув Hacker а не вы ли с пеной у рта на меня орали что ребол круто и несколько раз мне предупреждения лепили, я либо сплю, либо кто-то тут умнеть начал :-D
ой да ладно.. на сколько я понял, китаёзы тоже не лыком шиты (не хотел говорить), но и эти гады чипы шлют реболенные, так что замена чипа, это просто для скорости дела, однозначно новые чипы не найти..
