Это сабвуферный канал? Вообще то там ИМС работают в мосте, и одну ИМС никак нельзя там оставлять....Lm1875, выпаял их две штуки и впаял одну TDA2030A, второе гнездо оставил пустым.
Ничего хорошего не будет..Но теоретически, что будет
Суровая видимо у Вас звуковая карта... А если подробнее, что именно неправильно подключалось?При неправильном подключении в данную акустическую систему проводов от звук.карты до платы ( для работы 5.1) полыхнул разьем
Снял полностью плату усилителя, отсоединил все провода от него, кроме питания. Замерил напряжение на ногах LM1875, при этом заметил что он сильно греется. Так вот что интересно, в момент включения напряжения на 1 и на 4 ножках нет напряжения, но потом в течении секунд 10 оно вырастает до -16 В. Думал что-то с конденсаторами, в предварительном каскаде, нашёл один потёкший, потом тупо заменил все электролитические кондёры, поставив немного большие по напряжению и ёмкости. Проблема не ушла. Думал что-то с Lm1875, выпаял их две штуки и впаял одну TDA2030A, второе гнездо оставил пустым. На ней таже проблема, только напряжение намного быстрей вырастает и сильней греется.Проверил вторую плату усилителя, где 4шт. TDA 2030А. На ней таже проблема.
Может это быть из-за того, что когда я только перепаял все микросхемы, не менял конденсаторы, а несколько из низ могли быть пробитыми, я спалил все ИМС, а теперь, после замены кондёров эти транзисторы мне мозги парят? Или нужно смотреть в другом месте?
рекомендую к специалисту обратиться. Писанина нав меру своей малоопытности
не поможет. Сделает хужеобщедоступном
Скорее всего проблемы с питанием, а точнее с фильтром. Я бы рекомендовал посмотреть исправность моста и осциллографом пилу на "плюсе" и "минусе". Возможно подсохли электролиты. Сразу рекомендации берите конденсаторы на ступень выше по напряжению. Если стоят 25 В ставьте 35 В, вместо 35 В-50 В или 63 В.есть проблема- все каналы, включая саб, на низкой громкости играют с лютым хрипом
Ну получается так! Может срабатывает защита ТДАшки?Получается, проблема где-то "внутри". Есть идеи?
прикупил Конденсатор Jamicon 2200uF 35V 16*25 TK они подойдут на замену? На схеме той что на первой странице почему то вольтаж другой указан, хотя на тех что стоят 35v.Уже закупил 3 конденсатора на 2200 микрофарад.
