Реставрация Вега МП-120-Стерео
Если я смогу выкинуть из этого аппарата всё лишнее- то он мне понравится ))))
Ну что, все ИМС для нового УВ уже приехали, осталось дождаться "рассыпухи", которая уже покинула Киров. На следующей недельке начнем, помолясь, делать ПП и собирать сам усь...
Все детальки приехали и собрались у меня на столе в ожидинии трассировки ПП. :)
Начал разводить входной усь и понял, что для правильного конструктивного исполнения один счетверённый OPA4134 не годится, нужно два OPA2134. Сегодня заказал их в Чип и Дэйле. Но это уже не остановит работы по изготовлению ПП, в понедельник продолжу.
Давно валяется моя же ВЕГА 122- валяется потому что не сладил с ней в своё время там какой то деффект был в ЛПМ А вроде работает, а потом нис того нис сего начинает деформировать ленту под углом 45 градусов, не совсем жуёт а именно деформирует деффект периодический, купил в ВЕГЕ целиком ЛПМ в своё время, он новый, но при подключении оказался мёртвым, потом аппарат время от времени доставал, включал на проверку, и началось болезнью этих ЛПМ были ДХК-05П как щас марку помню- сколько их поменял людям всё-ок, и у себя в ЛПМ В такое случились перестал тянуть ДХК заменил, заработало , НО при включении, катушки кассеты как бы резко дёргаются в разные стороны аж ленту растягивает, потом начинает ехать норм, раньше этого рывка не было.что это можно ли отреставрировать аппарат - хозяин был один -это я тк он почти что в заводском состоянии ну болтики вот потерял только!
Есть и схема и голова и паяльник нет опыта особого работы с магнитофон-приставками! ПОМОГИТЕ!
Это процессор мозг тавокает.
Отреставрировать, конечно же, можно, вопрос только цены. Если надумаете - пишите в личку.
Что касается Веги-122, то мне она нравится меньше 120-й и в свою коллекцию я её не хочу. :)
Нужен совет.
Здравствуйте Николай. Предыдущие Ваши советы очень помогли. Обращаюсь за советом вновь. Две проблемы.
1. 2/3 кассеты воспроизводится нормально, затем начинает тянуть. Прижимной ролик новый. Вытаскиваю кассету и придавливаю штив тонвала, воспроизводит нормально.
2. НЧ то пропадают, то появляются. Пробовал на разных усилителях, картина одинаковая. Колонки в норме.
Заранее благодарен за совет.
1. Тут м.б. всё, что угодно. Начните проверку с подтормаживающего узла. Если натяжение ленты слишком сильное, необходимо отрегулировать ток торможения.
2. НЧ чаще всего пропадают из-за усохших электролитов, но пропадают они навсегда. В вашем случае это похоже на плохой контакт. Кстати, в обоих каналах пропадают, или только в одном?
Пропадают только в одном, в левом. Электролиты все заменены, кроме платы усилителя воспроизведения.
Нашел кассету со студийной записью. В правом канале вообще Нч нет. А кассету начинает тянуть в конце, когда большая часть пленки намотана на приемный вал.
Почти наверняка проблема в излишнем натяжении ленты.
Что касается НЧ, то проверку начинают со входного усилителя. Достаточно поднести палец ко входу и осциллом оценить пятидесятигерцовую наводку.
Здравствуйте, Николай! Пытаюсь восстановить свою Вегу-120, Ваши советы очень интересны. Но я для начала хочу штатный УВ настроить, и тут не получается. Купил тест-ленту с частотами от 400 до 15000Гц. Генератором подавал на выходы УВ сигнал моно, и добился одинаковой амплитуды на линейном выходе левый и правый. Но, включая кассету, один канал играет тише - надо настраивать УВ на К157УЛ1А. Подстроечниками почти уровень на выходе УВ не меняется. Или они для ВЧ только нужны?
Подстроечников уровня на УВ нет , они на кроссе , на схеме же всё написано .
Может от печки? Что там с головкой и ее затертостью, к примеру. А что там с её юстировкой?
Затёртость на глаз определять не умею :( Юстировал по хорошей кассете и по ленте, что купил. Более-менее.
Методику настройки этого УВ не нашёл в сети. У Веги-120 МС другая, и там по 2 подстроечника на канал, а здесь один.
вернее, у 122-й веги. Ошибся.
    6.7 KB · Просмотры: 48
    18.1 KB · Просмотры: 44
    24.9 KB · Просмотры: 46
Ага. Этими подстроечниами я и выставлял уровень на Линейном выходе 500мВ.
Головка у меня оказалась BRG 3D24n.2Y, сейчас ищу 3Д24.080 чтоб заменить.
Для снятия АЧХ УВ я подключил генератор ко входу УВ (меньше 1мВ) и увидел, что до 1кГц уровень на выходе снижается, а далее с 1 кГц и до 25кГц линейная, т.е. ровная. Никакого подъёма АЧХ из-за резонанса в контуре МГ (её ведь я не отключал от УВ) почему-то я не заметил. И вращение подстроечников в УВ на высоких частотах (15кГц) никак не влияет на амплитуду выходного сигнала...(
    11 KB · Просмотры: 193
Если на 10Ом, то генератор должен быть мощный, т.к. мой на такой нагрузке просаживается сильно и не выдаёт на выходе 500мВ.
