Реставрация Яуза МП-221С-2
Занялся восстановлением своей «Яуза МП221С-2», купленной когда-то в 1994 году. Последние лет 20 пролежавшей на чердаке. Поменял все электролиты
Любой ремонт РЭА начинают с проверки наличия и соответствия питающих напряжений. Что у вас с ними?
но с лентотягой проблема, механизм работает не нормально, нет нормального прижима ролика
В большинстве случаев это чисто механическая проблема. Опять же при наличии и соответствии питающих напряжений.
На плате электропривода сплошные сюрпризы, нет половины деталей, с экономией в далеком 94 упрастили ее до безобразия.
Берете схему, и смотрите, чего именно нет в вашем аппарате. Мне видится, что из за того, что применен двигатель со встроенным регулятором оборотов, как раз и отсутствуют некоторые детали на плате.
Да тут не с питанием
Не нужно читать через строки.
При соблюдении
Это и ежу понятно .
Но ни вопрошающему
На плате электропривода сплошные сюрпризы, нет половины деталей, с экономией в далеком 94 упрастили ее до безобразия. Есть ли смысл что-то дорабатывать до классической схемы?
Это даже начинающий радиолюбитель должен знать , но тут ничего про это , приходится гадать ...
Но ни вопрошающему
Чувствую добьёт он аппарат с таким ремонтом до хлама .
Позвольте не согласиться!
Любой ремонт начинают с проверки отсутствия коротких замыканий по питанию, а уже затем ....
Думаю, что как-то так.
Давайте тогда уж с самого начала.
Любой ремонт начинают с внешнего осмотра и, по возможности, опроса владельца (как произошло, по чему и что предшествовало).
Применительно же к данному аппарату. Судя по заверениям владельца, он его запустил, но вот что то не то. Отсюда и я про питание.
Дополню:
Любой ремонт начинают с осмотра внешнего вида ремонтируемого на предмет отсутствия артефактов и внешних повреждений радиоэлементов и печатных проводников, затем проверки отсутствия коротких замыканий по питанию, а уже затем ....
__________________
Вот с этим согласен .
Дополню:
вот с этим согласен .
На плате электропривода ... нет половины деталей, с экономией в далеком 94 упростили ее до безобразия.
Это не экономия радиодеталей. В данном случае это связано с применением электродвигателя со встроенным стабилизатором оборотов.
Как-то через раз дотягивает (срабатыват) механизм головок и прижимной ролик. Такое чувство, что с магнитом что-то не то. А когда прижат ролик к валу, то плавает скорость с замедлением. Думаю и ролик прижимной заменить.
  • 0-02-05-9f1c0919561ec7887ef112e75bef05189973c36f3d46b404b6083085dda73186_50ea82953546ea21.webp
    23.2 KB · Просмотры: 34
Загляните во внутрь электромагнита. Походу накоксовалась грязь и пыль.
Электромагнит это ЭЛЕКТРОмагнит. Если не "дотягивает" - значит на катушку приходит напряжение меньше чем необходимо (если, конечно, нет механических препятствий движению планки механизма) .
Это магнитафон включался 20 лет назад и хранился на чердаке, с соответствующими перепадами температур. В каком положении был ролик - не знаю. Все дорожки на ролике - это эксплуатация его из 90-х.
