Реставрация Яуза МП-221С-2
Вооружаемся схемой, осциллографом и начинаем смотреть всё по-порядку начиная с питания. А можно тупо поменять все электролитические конденсаторы и надеяться, что неисправность уйдёт с их заменой.
P.s. Будьте внимательны при пайке! Плата гетинаксовая и не терпит перегрева.
Здравствуйте!
Есть Яуза ИП 221 С2, конденсаторы заменены все режимы работают, только не работает автостоп в режиме воспроизведения, в режиме записи автостоп срабатывает,
может кто подскажет где копать?
При включенном режиме воспроизведения счетчик МЛ работает?
Здравствуйте. Имею Яузу 221-2. ЛПМ починил. Но не воспроизводит правый канал и не записывает вообще, даже не проходит сигнал с другого источника в режим записи. Помогите пожалуйста найти причину.
Сергей, а почему к тебе "приноси"?
Тема-то моя, ко мне и приноси. :)
Да не вопрос. Приноси, отремонтирую.
Не вопрос был бы отправить в Россию до эры всемирно-страшного-убийцы, а теперь через 2 границы непросто отправлять.. а спецов тут нет... Найду я причину, хоть и времени займет побольше. Благодарю за отзыв.
а спецов тут нет...
Спецы-то как раз есть, а вот телепатов нет. :(
Чтобы получить ответ на поставленный вопрос, нужно сделать серию измерений. Какими измерительными приборами располагаете? В идеале нужен генератор НЧ и осциллограф.
Здравствуйте, сейчас восстанавливаю Яуза 221с-2 хочу поменять местами клавиши стоп и перемотка, но не получается снять клавиши боюсь их поломать. Подскажите как их снять?
Посмотри снизу или сверху на блок клавиш, нажми клавишу и увидишь чем они крепятся - там пластиковые пластинки с усиками. Аккуратно сожми внутрь эти пластинки чтобы усики вышли из зацепления и вынимай клавишу.
Не забудь провода поменять местами!
На фото показал только одну клавишу. Остальные снимаются аналогично. Но надо снять блок клавиш.
Да. Были и такие. Но черные (которые глянцевые на вид) лучше, а эти слишком мягкие.
Спасибо, сегодня попробую.
Доброе время суток! Занялся восстановлением своей «Яуза МП221С-2», купленной когда-то в 1994 году. Последние лет 20 пролежавшей на чердаке. Поменял все электролиты, было два дохлых и половина с сильно ушедшими параметрами. Яуза ожила, но с лентотягой проблема, механизм работает не нормально, нет нормального прижима ролика. На плате электропривода сплошные сюрпризы, нет половины деталей, с экономией в далеком 94 упрастили ее до безобразия. Есть ли смысл что-то дорабатывать до классической схемы? Там на плате осталось 5шт КТ815А, стоит их менять на более мощные – КТ972А?
  • 0-02-0a-a29d9f346c01d0358b3d68cde40c2c1a170368968d083b7eccffd1d9a1c28528_2d04aca1f0da056e.webp
    83.8 KB · Просмотры: 64
До какой классической ?
а зачем там их больше ?не понятно , какие проблемы , перемотки работают , планка сголовками поднимается , что ещё надо ?
