Рисунок на оргстекле
Ильмир
МАГистр
11 Июл 2010
отверстие диаметром 25 мм решил заделать куском оргстекла, выпилил, отшлифовал, подходит отлично, хочу теперь на нем наненсти непрозрачный рисунок а за ним светодиод поставить, вот только не получается этот рисунок нанести, как и из чего можно реализовать?
думаю маркером должно получится нанести, только маркер нужен не на водной основе
когда наносить рисунок не охота, я делаю так - печатаю нужный мне рисунок на принтере, потом этот рисунок подкладываю под оргстекло и уже по нему сразу гравирую
Можно делать гравировку при помощи пантографа, только вместо карандаша установить дремель.
Если есть знакомые с плоттером то можно сделать на самоклеющейся плёнке и приклеить:D Можно вырезать и вручную но муторно:D
