Good-Warrior спасибо за помощь. Прошивку залили тестер завелся,но теперь проблема в другом.При нажатии на энкодер экран загорается светодиод горит, дисплей переходит из белого режима в синий , но меню не высвечивается и тухнет, верху дисплея бегут цифры. Думаю что дело в прошивке, буду дальше ковырять.
Не за чтоНайти их прошивку, не думаю что так просто. Мне они её не дали. Говорят мол весь комплект высылайте, мы вам новый вышлим. А саму прошивку не дают.
Нет, нет, да.Добрый день!
Интересно, а такой прибор работает как мультимер? Напряжение и ток меряет или только RLC и параметры транзисторов?
Справа снизу кнопка "правка" работает 10 минут.Кстати, тут нет функции редактирования своего сообщения?
Спасибо! Странно, как это я проглядел эту кнопку, ну да ладно.Нет, нет, да.
Что такое SVR5-04 (модуль защиты) и чем можно заменить. Пока паял - потерялВсё, разобрался.
Неправильно был впаян SVR5-04 (модуль защиты).
Заодно и защиту испыталслучись что, она погасит питание.
Спасибо за оперативный ответОни на Али экспрсс копейки стоят... Ну или в радеодеталях продаются.
