Робот на одной микросхеме
  • Автор темы Автор темы Weles
Там посмотрю, а двигатели у меня круглые и их не припаять.
Да хто тебе сказал, припаиваешь пластиночку к корпусу, а пластиночку
уже к шасси. Забыл сказать про маленькие пластмассовые шестерни,
сверлишь отверстие в минусах и туго натягиваешь на вал ... :D
Да с шестернями то всё понятно, просто боюсь они неприятные звуки издавать будут, ременная передача она всёж помоему и покрепче и потише:D
Нет, просто нелюблю скрипа и т.д.:D.
А там скрипа нет, там Жужжание ... :))
От пластиковых и скрип будет:D
вот мой грузовичок 4х4 может кому с ходовой поможет ) спокойно везёт 1.5 кг груза ) очень тихий слышен только шум двигателя
    67.4 KB · Просмотры: 630
    83.5 KB · Просмотры: 436
    79.4 KB · Просмотры: 400
    56.5 KB · Просмотры: 361
    73.6 KB · Просмотры: 425
Ну вот я сначала так и хотел:D
только резинки пассиками от магнитофона заменить а то рвет эти )
Влад, а какая разница, два шкива на двигателе или два шкива на одном из колес,
все ровно по четыре на сторону ... :))
Я не понял. На двигателях и колёсах по одному шкиву.
Потому, что все колеса должны быть ведущими и база между ними должна быть
как можно меньше, тогда сможешь нормально делать повороты. Лучший вариант
как у Оборотня, маленький двух ручьевой шкив на движке, а большие на
колесах. Кстати для твоей игрушки очень хорошо подойдут круглые резинки от
презервативов, замечательная штука, столько раз выручала при ремонте магов ... :D
Юра у меня два независимых двигателя, они склее ны задними стенками так что получился один с двумя независимыми шкивами, это у меня и так всё есть:D
А вот теперь понял все, ну теперь надо искать длинные пасики на колеса ? ... :D
Завтра мож пошляемся по магазинам игрушек:D Когда я эту машинку выбирал продавщица смотрела на нас очень странным взглядом:D
Ну ещё бы, четверо человек 20-25 лет ходят по детскому магазину, один смотрит машинки, другая ищет плюшевого чеширского кота в синюю полосочку, при этом все показывают друг другу на всякие извращения современных игушек и дико ржут:D Ладно хоть охрану не вызвали:D
Парни, я себе Хаммер купил:D Танков не было подходящих, гусеницы на всех липовые:D Так что буду хаммер переделывать:D
