В принципе тоже что и кпп автомобиля (есть возможность смазывания), кроме переключений. Работает милиони километров, и после вихода из строя, в шестернях нет проблем.Слишком много трущихся поверхностей, шестеренок. Не будет работать. Через непродолжительное время все забъется, за смолится, и остановится.
давно бы уже перешли.Роторный двигатель Ванкеля сегодня хорошо известен, как силовой агрегат Mazda RX или гоночной Mazda 767В. Однако ему так и не удалось завоевать сердца других автопроизводителей, хотя многие проводили с ним эксперименты. На самом деле, им оснащалось больше моделей, чем можно было себе представить. Даже чешская Skoda одно время пыталась вставить это блок в автомобиль массового рынка.
Известно что для поршневых двигателей, тепловие допуски между цилиндром и поршнем 0.05мм - 0.15мм. Тоесть при 0.05мм уже не клинит. Это при разных металах, где теплорашерения отличаються в ~2раз, ишо в поршень нету циркуляции охлаждения.
Роторние двигатели это тип двигателей, есть много разновидностей. Можно сказать, что представленный двигатель, являеться новым видом двигателей. Нужно по новому смотреть, а лучше попробовать. По моему есть высока вероятность успеха.Единственная фирма, что делает автомобили с роторными двигателями это Mazda то у них ресурс 100 000 км, после чего или кап ремонт, или замена двигателя.
И есть какая то проблема, иначе:
Скорей всьо наоборот, так как в двигателе почти нет трения.Слишком все должно быть приперто, с выработкой все нарушится. ИМХО схема на не большой ресурс.
Так решите эту "не проблему", технически обоснуйте решение. И если вы найдете рабочее решение, тогда сразу пишите в крупную компанию производящую двигатели. Там Вас похвалят, руки будут целовать, деньгами осыплют.В представленом двигатели скорей всего, слабим местом будет: уплотнения. Но это также не проблема.
Скорей всього так и бутет, но это если технологии для саморазвития будут ненужны.Так решите эту "не проблему", технически обоснуйте решение. И если вы найдете рабочее решение, тогда сразу пишите в крупную компанию производящую двигатели. Там Вас похвалят, руки будут целовать, деньгами осыплют.![]()
Вы вкурсе что температура горения газа више(до 2 раз) чем бензина, а кпд ниже.Не говорите ерунду, есть формула, максимально возможное КПД:
КПЛ=1-Тхол/Тнаг. Если больше воздуха, что по стехиометрии, то после сгорания будет низкая температура, т.к. много газа, а энергии не прибавилось, значит уменьшится температура нагревателя, и КПД упадет. Учиться в школе надо. Поищите, цикл Карно, КПД тепловой машины. А такие машины, это как раз тепловые машины.
И кто это Вам сказал? Примерно температуры равны.Вы вкурсе что температура горения газа више(до 2 раз) чем бензина, а кпд ниже.
Темература и кпд на газ/бенин из интернета. При повишении кпд мощность и расход улучшается, а на газу нет такого.Температура только в Кельвинах, то не 0 оС будет, а 273,4 оК . То мах КПД (теоретически возможный) ,это 0.7, или 70%, но это мах, а реальный в 2-4 раза, меньше, то 35 %, это высокий КПД.
Это лучше опытным путьом выяснить, но всьо таки известно, что чем менше температура тем више плотность, а значит взаемодействие будет больше.Обычно пропорции воздуха и топлива расчитано до полного сгорания, но если дать топлива(2 раза) менше, то тепловое кпд двигателя должно би возрасти(до 25%).
При роботе двигателя ~50% тепла переходит в давление (важно), и если осталиние ~50% смешать с таким же объемом но холодного воздуха, то это + 50% от 50% к давлению(до 25%).
Получаеться что подавать побольше воздуза даст только + к кпд, правда для большенства двигателей это противопоказано, но представленого двигателя это не касаеться.
Что то фантастически не реальное. Видел подобное уплотнение, куча поворотов (называется лабиринтное), эффективность есть, но мала для такой работы (Чешский турбокомпрессор "Бабетта"), давление на выходе 2-3 атм, точно не помню, ок 100000 об в минуту, если не больше. Высоко оборотистый компрессор, другое уплотнение не поставить. Высокая производительность. У Вас же в камере давление не менее 10 атм и высоко оборотистым оборудование назвать трудно, все выдует сквозь щель 0.5 мм.В таком уплотнении имееться волновод, в котором и вся суть. В волноводе есть заужения где воздух ускаряеться, потом заполнившись ударяясь повишает давление, и отпружинивает.
По расчотам должно бить, давление ~5атм(до 10), зазоры 0.1мм.Что то фантастически не реальное. Видел подобное уплотнение, куча поворотов (называется лабиринтное), эффективность есть, но мала для такой работы (Чешский турбокомпрессор "Бабетта"), давление на выходе 2-3 атм, точно не помню, ок 100000 об в минуту, если не больше. Высоко оборотистый компрессор, другое уплотнение не поставить. Высокая производительность. У Вас же в камере давление не менее 10 атм и высоко оборотистым оборудование назвать трудно, все выдует сквозь щель 0.5 мм.
