РВ-р Двигатель
ДаниДу
6 Апр 2021
РВ-р Двигатель
Самоделки(0-Сарай): РВ-р Двигатель(1ведр/10обр)
Замисел Двигателя(стойкость^, изготовность^, польза^)
Характеристика Двигателя(д*2=1бочк/1шаг, 30цикл/1обр, п1/2)
Устройства Двигателя(О-переработка, +Цикил, зажигание, питание, теплообен).
Даний двигатель я разработал для себя, но он непонадобился. Все зделал для легкого изготовления. Двигатель являеться опитним, и вполне возможни вопроси, доработка, настройка.
    62.7 KB · Просмотры: 71
    65.9 KB · Просмотры: 77
    83.6 KB · Просмотры: 66
    70.9 KB · Просмотры: 76
Ничего себе "легкого изготовления" :D Тогда классический Ванкель это вообще по вашему поделка для кружка юных техников что ли?
Все видео не осилил, уж извините, человек старой закалки, информацию про технические устройства предпочитаю в виде чертежей и пояснительной записки.
Основной вопрос: как решили проблему с уплотнением роторов?
У меня вопросы вызывает передача крутящего момента колесу ротора от шести вращающихся фигурный элементов по периметру. Там же очень маленькая площадь соприкосновения деталей при значительной нагрузке, приходящейся на эту площадь, как только двигатель перейдёт от холостых оборотов и на валу появится момент. Заострённые грани деталей очень быстро затупятся, никакая смазка не поможет, появится люфт.
Уплотнения
Вопрос уплотения, здесь я решил зделать обходним путьом.
1 перериватели(граница между горением и горючой смесю), и зони розряжения.
2 длительностю такта, потери дложни бить незначительние.
Так как степень зжатия низкая, то можно исполизовать подшипники. В результати двигатель без износа за щот небольших потер(не учитивая подшипники).
Все подвижние детали удерживаються подшипниками. Из доступних даних, один двухрядний подшипник(нужних размеров) видерживает гдето 1.5т веса, тоесть 3т на ось. Давление на плоскость в расщоти не привишает 1т.
Места контакта нужи только для уплотнений. После притирки износ нет, а небольшие зазори возникшие в результати вибраций и теплоперепадов не дложни би серьозно повлеять на роботу двигателя.
Пока вижу только анимацию. Двигатель в металле есть?
Нету. Разработка была остановлена после етапа подготовки к изготовлению. Продолжение не планируеться. Дело втом что я планировал заменить двигатель в своей машине, и испитать, и поездить. А сейчас у меня нет такой возможности, но возможно другим будет полезно.
С этим ясно, вопросов нет. Ротор, как я понимаю, должны толкать расширяющиеся газы. Но чем этот двигатель предпочтительнее давно используемого роторного, выполненного по стандартной схеме?
На анимации неплохо было бы добавить процесс подачи топливной смеси в рабочие камеры и вывод отработанных газов. Возможно, он вообще запустится или будет иметь очень низкий КПД.
Доуплотнеия ненужно, если можно производить быстрие такти(мнение).
Изготовление в основном выполняеться лазерним резаком.
ДаниДу на форуме Добавить отзыв для ДаниДу Пожаловаться на это сообщение
Там на анимации не всьо показано, передача упераеться в подшипники.
Ращот на 50% кпд. Для запуска можить бить понадобица внешнее зажигание, которое там заглушено, а так там есть пневмо зажигалка.
Ресурс двигателя должен би продолжаца до тех пор пока держут подшипники. Ресурс главное преемущество етой разроботки.
Ращот на 50% кпд
Сильное заявление :) С таким КПД даже навороченную внешнюю систему зажигания можно будет простить.
Так каким методом будет обеспечиваться ресурс вы так и не указали. В конструктивно более простом Ванкеле над которым билось огромное количество людей в разных странах проблему ресурса так и не победили, не дотягивает он до классических поршневых, причем очень сильно. Проблема в уплотнении ротора с "боков" так сказать. Чтобы и герметичность была, и чтобы эта герметичность держалась как можно дольше.
У вас этот момент как нибудь решен? Может в видеоролике показано? Если да, то скиньте ссылку на ролик с привязкой ко времени.
Насколько быстрые? Маздовские ванкели работают на оборотах до 8 000, опытные образцы различных фирм набирают до 16 - 18 тыс. оборотов, однако проблему уплотнения это не решило.
Короче: Ваш пост не более чем задумка, подкрепленная невнятной анимацией, лучше бы Вы затраченное время потратили не на мечтания а на изучение мат.части и реальные поиски решения задачи.
Ви не учитеваете то что ванкели имеють высокое давление из за короткого речага, да и механическое кпд низкое из за того самого к. речага, а следовательно и ресурс низкий.
~Подщот таков, такт 5-100млС.при давлении до 10атм.
периметер уплотнения 300мм, зазор до 0.1мм, имееться 30мм^2(5.5х5.5) пропускания давления на длительность менее 0.1секунди, а если учитивать что лучшая передача гдето 30% времени такта то вроди проблеми здесь нет .
По моему проблема роторних двигателей являеться близость горючей смеси и горения, ну и в некоторых обратно поступательние движения от которих деформация и усложненния уплотнения.
В даном случии дело не в оборотах, а циклах, здесь 1обр-30циклов ето 30-оборотов в обичних двигателей.
Имено доуплотнения и есть то что делает ресурс низким. Отсутствия трения в двигатели и ести успех.
?Описания и продолжения
Дело втом, что я для себя зделал етот двигатель, поетому описание очень краткое. А сейчас поще отвечать на зопроси или вопроси.
Возможно и продолжение, етап изготовление деталей, но ето есль кто оплатит(~30т.р), только так могу продолжить етим занимаца.
