S-30 или Microlab X15?
  • Автор темы Автор темы amega
Не стоит заниматься пустым делом, во первых - 35ГДН это мидбас а не саб, во вторых - 35ГДН "жёсткая" голова, её стихия мощный, быстрый бас.
ДАВНО занялся делом и не выбрасить же динамики вот и саб сделал на двух 35гдн с тда 7294 вполне нормальный мягкий бас для комнаты басы выше криши . так все таки что подойдет для стенок ?
Из ваты "колбасу" делать надо, а не стены ей обивать по хорошему. На мой вкус, я бы и вовсе их не обклеивал. Той же "колбасы" достаточно на мой взгляд.
а колбаска не уменшить обьем короба ? он и так маловат у меня для двух гдн
Только виртуально увеличит. При правильном расчете до +30 процентов. Почитайте теорию о заполнении объема ватой.
да и на счет мягкости баса , сравнивал с авто сабом диаметром 30см с большой мягкой резиновоым подвесом . играли почти одинаково по мягкости . при мощности 20-30ватт
а еще какой материал подойдет для стенок?
У меня и одна 35ГДН (не саб) басит выше крыши, но если сравнить с более "мягкими" собратьями (а тем более с сабами) басит 35-ка "жёстко".
Ватин как минимум 1см толщиной, клеить на ПВА.
Я же говорю, почитай теорию. До 20 грамм на литр может доходить. Но надо смотреть в конкретном случае, многое зависит от конкретных параметров ящика и изпользуемых головок, а также их параметров, добротности в частности. Я бы для начала взял грамм 400-500. Фазоинвертер можно попробовать оставить, но вообще его лучше немного изменять в ориентации уже на больший объем колонки.
S-30 + небольшая доработка, однозначно! только по цене дороговато, я бы поторговался рублей до 600-800, самое то:)
....Ватин как минимум 1см толщиной, клеить на ПВА.
Скорей в такой последовательности по предпочтению: Войлок, Ватин, Поролон, Синтепон. Можно скобинировать. Раньше клеил войлок+синтепон, ватин+синтепон. Но говорю, что пришел к выводу, от лукавого всё это. Достаточно "колбасы". Просто поподбирать необходимое количество заполнителя. Я использовал медицинскую вату. Вполне. :dobriy:
ящик 40литров два35гдн
Замеряй ТС голов, и ты поймёшь свою ошибку... для 35ГДН-1 в среднем надо 50-60л (на одну голову) не редко что нужно и 90л, вот тогда они раскрываются "на полную"
синтепон на стенках НЕ РАБОТАЕТ!
если
стенки короба не очень толстые
т.е. не достаточно "жёсткий" кабинет, тогда демпфирование играет важнейшую роль. Перед тем как наклеивать поглотитель, нужно наклеить бруски на стенки, тем самым дополнительно увеличив жёсткость каркаса.
ДА меня устраивает этот 40литров и бас , так как дины не в идеале чтоб профессионально к ним подход сделать. пробовал оставить один дин как ты говоришь для одной 50литров , вот и ничего мощного не почуствовал все равно с двумья лучше пашет в этом коробе . а если колбаской наполнить то куда его класть имеет значение ?
еще такой вопрос . хочу построить идеальный саб на новом дине а не на старом хламе . решил взять дин для автосабов диаметром 20-25см , зачем переплатить там за всяких бренд для домашней акустики , вот скажите мне добротность и эквивалентный обьем чем больше или чем меньше лучше ? от добротности как я помню обьем ящика меняется или от эквивалентного ?
да может кто уже собрал на авто дине может и посоветуете дин .
