Сабвуфер своими руками - реально?
пва норм, вот момента много лить не стоит.
ну и внутри саб обклей или паралоном или лучше войлоком, ну и как можно чтобы было герметичней.
проверить на герметичность можно нажать на дифузор дина и закрыть ладонью вфазик, если дин не сразу возвращаеться в исходное положение-то значит все норм.
ну и водой также можно проверить ящик, тока потом просушить над будет хорошо.
все работало одно время, звук был хороший и без фильтра, руки дойдут. сделаю и его. стекла кончно н е дрожали, но по сравнению с динамиками....сами понимаете!
ЗЫ: почему работало? потому, что подпалил усилок немного накануне...вот буду разбираться.
Для ФИ наружный размер ДШВ 300*230*230, инвертор на передней стенке прямоугольный с размерами 140*35*80
Для ЗЯ ДШВ 240*200*200
как я понял,- проверенные лично размеры. как звучание получаеться?собрал на этом дминамике 10гд 34 в корпусе от маяковской калонки...басит(приятный звук на инструментальных треках), но сабом назвать его сложно.:tehnari_ru_244:
да, проверено, у меня инверторный и у друга ЗЯ, хорошо получилось, еще на форуме кто-то делал инвертор, тоже хорошо вышло.
у меня получился ЗЯ 15,5 л.Может размер великоват для ЗЯ?
В 2 раза меньше, мне инвертор больше нравиться по звуку и КПД выше.
Там настроить его надо, объем тоже великоват, но можно попробовать.
выходит, что с размерами перестарался... в расчётах Фи получался 21 см с диаметром 50мм.-видимо не правильно считал.размер какойто великоватый...
15 при таком диаметре
попробую-спасибо)
уменьшить внутренний обьём можно приклеив к стенкам куски пенопласта
у мну норм получилось, mfcs есть, но пока без фильтра( но и так хорошо)) все-таки сам сделал...приятно)
еслибы обклеить матами из ваты или синтепона,на крайний случай поролоном(наихудший вариант)-тогда виртуальный объём бы увеличился,а с пенопластом только уменьшится.
Если усилок на 1558Q то подскажите схему фильтра низких частот
Активный или пассивный? Частота среза и динамик?
Прочитал все сообщения и так и не понял что к чему. Есть динамик 10ГД-34-80 что нужно для того чтоб сделать сабвуфер?
RAIDER, извини народ, я только влез в тему и не понял,
САБ нужен активный или пассивный, про динамик я вижу ... :)
А чем отличается активный от пасивного?
