Сабвуфер своими руками - реально?
Можно, но не советую, 1А будет лишний для БП компа !!!
И мощность усилка по звуку будет 7 Ватт ...
Лучше отдельный транс на 20 Ватт и мостик ... :)
Согласен, что было бы приколнее, если бы кто то из корифеев выложил методику производства на этом динамике (как Валерий любит делать). Для начинающих-супер подспорье.:tehnari_ru_853:
Я бы сделал, если бы снимал то, что делал. Там легко на самом деле. только электролобзик нужен - круг вырезать в фанере. И руки для паяния усилка=)
Вот схема твоего усилка, на динамик 4 Ом, надо добавить транс и
диодный мост, печатку нарисую.
Один канал TDA1554Q, включенный мостом, то чё надо ... :)
А десять ватт(20 если мостом тоже мало) не мало будет для саба?(если вы саб делаете)
По мне так туды для 10 - гд - 34 нужно 45Вт чтобы бухал:tehnari_ru_657:
2z2, поднимись по теме и посмотри на динамик, который у
него есть 10 Вт, 4 Ом ... :)
От скольких вольт он питается? Его можно от машиной сети питать?
Я уже сказал, просто 2z2 перебил, поднимись выше пост #81 ... :)
Кстати, замерь динамик по внутренней стороне алюминия (диаметр), чёб
рассчитать корпус Саба ... :)
диаметр 11см. Тогда у меня вопрос на счет питания. Как мне его питать в авто. Можно по подробнее описать
ну масса у всех общая по идее. питание микросхемы через конденсатор к сети 12в:)
Refiger, это все понятно, не в этом вопрос ... :)
RAIDER, щас я в мозгах погуглю, надо активный фильтр, для
питания от авто, но предупреждаю, это будет только 7 Ватт ... :)
А это сильно повлияет на звук?
Нет, в объеме машины !!!
Нужен фильтр питания, погоди ... :)
Вот фильтр для питания то авто, стабилитрон любой -12V ... :)
    38.4 KB · Просмотры: 3,658
А конденсаторы на сколько надо? 0,1 чего? И еще одна ножка конденсатора на + идет другая на землю? то есть на -?
А для чего нужен этот фильтр?
0.1 мкФ = 100.000 пФ, не электролит ...
Фильтр нужен, для выравнивания перепадов напряжения в авто сети
(напруга там скачет очень сильно), еще от высокочастотных импульсов
распределительной системы, питания свечей зажигания ... :)
То есть на входе будет питание от сети авто, а на выход подключаем усилитель, так? А еще мне что то про ФНЧ говорили. Что это и для чего?
Нет, где на схеме написано Бортовая сеть, это к авто, а с транзистора на Саб !
ФНЧ, это уже с усилка на динамик, об этом я думал, но динамик низкочастотный,
он 63-5000 Гц больше не даст! Сначало все включим, а потом если надо, сделаем
ФНЧ, там две деталюхи ... :)
P.S. А может уже в проигрывателе предусмотрен ФНЧ, на выход НЧ колонки ... :)
